Caractéristiques de composants
    invitee67f2801
    Bonjour , j'ai sur un circuit imprimé des composants dont j'essaie de déterminer nom et caractéristiques
    Sur un il y a marqué : T3 , 100 , 16V : est-ce un condensateur , de 100uF et de tension 16V ?
    Sur un autre , il s'agit d'une bobine : il y marqué 470 : est-ce 470uH ? La bobine est petite
    Pour un autre j'ai trouvé sur internet que c'était une diode , plus précisement : Reverse Current Preventing Schottky Diode SS14 , que cela signifie t-il en français ?
    J'ai une résistance ou il y a marqué 102 ... 102 ohms ? mili ? micro ... ?
    Ci-joint une photo , je précise que je ne connais rien en électronique ... ^^
    La diode et le condensateur de gauche , il n'y a aucune inscription , est-ce qu'a la forme , taille du composant je peux le deviner ou pas du tout ?
    Merci !
    Re : Caractéristiques de composants
    Pour la grosse capa c'est bon, la self cela doit plutôt être des nH donc 0,47µH,102 pour une résistance c'est 1K, C1 doit faire 100nf, la diode semble être une LED cms.
    Amha c'est un petit convertisseur buck pour alimenter la prise USB.
    Une identification de U1 conduirait à son schéma d'application qui doit peu ou prou correspondre à ce petit montage.
    invitee67f2801
    Merci pour votre réponse !
    Et le T sur le condo ça veut dire quoi ?
    invitee67f2801
    Le T3 pardon
    re
    aucune idée.
    invitee67f2801
    D'accord , et pouvez vous me donner une définition et le fonctionnement de la led cms ?
    Re
    je ne suis pas sur que cela soit une LED CMS j'ai émis l’hypothèse que cela puisse en être une, et si c'est le cas cela produit de la lumière lorsqu'alimentée de façon correcte.
    Il faudrait savoir ce qu'est U1 qui est le composant principal à supposer qu'il n'y ait rien d'autre sous le CI.
    invitee67f2801
    Oui , je voulais quand meme savoir ce que c'était
    Je vais essayer de chercher , il me semble lire E50B sur U1 ... introuvable sur le net
    invite1d577638
    Je confirme, c'est bien un convertisseur DC-DC utilisé pour charger divers appareils tournant en 5v. On en trouve en pagaille sur le net :
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...299440329.html
    invitee67f2801
    Oui , je l'ai acheté pour ça , mais je voulais comprendre comment il était fait
    re
    c'est en effet le même, et cela vaut environ 1€ on croit rêver!
    invite5637435c
    Hello,
    la self c'est plutôt 47µH que 0.47µH
    47.10^0
    Re
    Oui tu as raison.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par rafa0406 Voir le message
    Tu t'y prends mal alors... Si tu prends la carte "brute" et que tu demandes "à quoi sert composant 1, composant 2 et 3 ?" ça ne va pas être facile. Une diode, un condensateur, peuvent selon le contexte servir à plein de choses différentes...
    Pour comprendre comment fonctionne ce module, il te faut le schéma, et comprendre comment les composants sont connectés entre eux. Utilise ton moteur de recherche préféré pour chercher des schémas de convertisseur DC-DC. Les pros pourront sans doute préciser le type exact de convertisseur afin de rendre ta recherche plus précise...
    invite5637435c
    c'est un convertisseur boost.
    invitee67f2801
    Super , merci pour vos réponses , je vais regarder ça !
  1. Caractéristiques composants pour PC de gamer à monter soi-même
    Par invitea1bd487b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2015, 10h12
  2. les caracteristiques des composants montes surface cms
    Par invite15755700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 13h58
  3. Caractéristiques de l'eau
    Par invitec81498ba dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2008, 13h08
  4. [Divers] Caractéristiques d'un MCC
    Par inviteb8636312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 07h42
  5. Caractéristiques
    Par invite089234f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2005, 21h41
