Choix bande passante oscilloscope numérique
    bertrandbd
    Je compte acheter un oscilloscope numérique. J'en ai trouvé un tektronix avec une bande de 50 Mhz. Je voudrai savoir quelles peuvent être les limitations liée à la bande passante ou avec 50 Mhz cela suffit à couvrir un besoin amateur (analogique et numérique carte µc)?
    vincent66
    Re : Choix bande passante oscilloscope numérique
    Pour de l'analogique audio ou rf basse fréquence, parfait...
    Pour une carte à uC, OK avec un quartz d'oscillateur de max 10MHz...
    un Tektro numérique avec 50MHz de bande passante.....
    ça ne doit pas dater d'hier...
    référence de l'engin ?
    Cdlt,
    bertrandbd
    C'est un TBS 1052B-EDU
    OK
    ça ressemble aux Hantek, et autres chinoiseries....(mais en plus cher)
    http://www.ebay.fr/itm/Hantek-DSO510...item3cf3384575
    ça m'étonne de Tektro....
    Attends d'autres avis,
    Cdlt,
    fdamien12
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Quel est le rapport avec la fréquence du quartz ???
    Par exemple il a tout à fait le droit de regarder des signaux à 5MHz qui sortent de son uC cadencé à 180MHz à partir d'un quartz à 8MHz !
    BastienBastien
    Hi,
    Penses à la décomposition de Fourier.
    Si tu veux visualiser uniquement des signaux sinus de 49 MHZ max alors ton oscillo 50 MHz est parfait.
    Mais si tu veux visualiser des signaux carrés ou autres d'une fréquence de 49 MHz alors la BP de cet oscillo est insuffisante car ces signaux contiennent des harmoniques de fréquences plus élevées.
    Donc visualiser de tels signaux avec cet oscillo rendra leur forme plus qu'approximative.
    Tu sais exactement quelles formes d'ondes et à quelles fréquences tu as besoin de les visualiser ?
    Exemple : sinus up to 20 MHz
    Signal carré rapport cyclique variable up to 15 MHz
    Tu peux également jouer avec Scilab (Source et filtre) pour simuler ce que peut donner un signal "tonqué" de certaines harmoniques.
    BastienBastien
    J'ai failli en acheter un il y a quelques années.
    J'avais trouvé des PDF excellents sur le site de Tektro qui expliquent comment caractériser son besoin et choisir l'oscillo.
    Appremment il faut maintenant le demander en donnant une adresse e-mail :
    http://info.tek.com/tektronix_basic-...FcHMtAodl3oAhw
    Fouilles sur leur site, tu trouveras peut être sans avoir à leur donner tes infos privées (oudes infos bidons telles qu'e-mail jetable).
    EDIT : LE VOILA ce document. tu verras, il est génial :
    https://www.google.fr/search?q=XYZs+...bqGMnsarzQgIAC
    Y'a ça aussi :
    http://www.tek.com/learning/oscilloscope-tutorial
    Dernière modification par BastienBastien ; 02/03/2015 à 09h19.
    BastienBastien
    Et prends aussi en compte le théorème de Shannon, afin de ne pas être trop court en BP.
    Fais aussi bien attention aux nombres de channels nécessaires : 2 ou 4 ?
    bertrandbd
    Merci Bastien
    Le document dont tu parles est bien xyzscope
    fdamien12
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Hi,
    Salut Bastien,
    Je suis d'accord avec toi.
    Je voulais simplement souligner que la fréquence du quartz d'un µC n'avait rien à voir avec sa fréquence d'horloge, et encore moins avec la fréquence des signaux qu'il émet !
    bertrandbd
    Quelqu'un a déjà eu cet oscilloscope entre les mains pour voir si cela vaut le coup
    bertrandbd
    Personne n'a utilisé cet oscillo?
    BastienBastien
    Non, jamais utilisé.
    Mais pour un achat d'oscillo, franchement, n'hésites pas à y mettre le paquet.
    Et puis ça coûte cher, donc rajouter 500€, même si c'est encore 500€ en plus, par rapport au reste ça ne fait qu'environ... 40 ou 50%.
    Et si c'est pour regretter quelques mois plus tard....
    Tu as clairement identifié ton besoin ? Tu veux en faire quoi de ton oscillo ?
    Dépannage d'ampli ? (un petit oscillo analogique d'occasion type HAMEG suffit)
    Mise au point d'alimentation à découpage ? (là il faut quelque chose de bon)
    Traitement du signal ? (là il faut du bon avec peut être des fonctions mathématiques, liaison PC, etc.)
    bertrandbd
    J'ai déjà un oscillo de bande passant 20 mhz (sur la notice au moins) qui me permet de voir a peu près (marque russe) les signaux en BF. Par contre, j'ai eu besoin de tracer un échange isp tout bête et là sans mémoire, je n'y suis pas arrivé.
    BastienBastien
    Et ton budget ?
    Si tu es no limit prends un analog/num HAMEG 2*100 (voire 4*100) avec une bonne mémoire, et un analyseur SPI, I2C, CAN intégré.
    Et même des entrées isolées si tu es vraiment no limit.
    bertrandbd
    Si je n'avais pas de limite budgétaire, je ne m'embêterai pas. J'essaye de ne pas dépasser 250 euros
    BastienBastien
    Alors aucune idée.
    Je t'aurai bien conseillé de faire de l'aquisition par PC et de trouver un soft, mais à cette fréquence, je ne suis pas sûr que ce soit possible.
    Bonne chance.
    bertrandbd
    Merci pour ton aide et l'article sur les caractéristiques des oscillos que j'essaye de déchiffrer. Pour l'instant, je vais garder mon oscillo analogique et voir si je peux faire un petit analyser logique pour tout ce qui est liaison numérique série à faible fréquence comme le spi
  1. bande passante d'un oscilloscope numérique
    Par invite9b9957d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2014, 11h38
  2. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 23h08
  3. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  4. Potentiometre numerique large bande passante
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 14h45
