Transport d'un courant alternatif
    invite6725dfa1
    Je me pose une question qui peut sembler basique mais à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse.
    Voilà, j'ai lu que le transport de l'électricité dans les lignes électriques se fait sous forme de courant alternatif.
    Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment on peut faire "avancer" un courant alternatif s'il change de sens constamment.
    Au niveau atomique les électrons avancent et reculent sur des distances égales non ? Alors comment ce courant arrive-t-il jusqu'à nos foyers ?
    gcortex
    Re : Transport d'un courant alternatif
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    C'est possible parce que 50Hz c'est très lent.
    L'onde se déplace presque à la vitesse de la lumière.
    Mais c'est vrai que sur 1000 km, tu as un retard.
    inviteede7e2b6
    et ne confond pas déplacement des électrons et déplacement de l'énergie...
    imagine les E- coincés dans un tuyau à la queue-leu-leu , si tu pousses le premier , le dernier avance "immédiatement"
    mais le déplacement PHYSIQUE des électrons n'est que de quelques millimètres.
    trebor
    Bonjour bazinirim et bienvenue sur le forum,
    Les électrons bougent en va et vient de la centrale électrique de production à l'ampoule ou autres appareils qui se trouve chez toi, et cela dès qu'ils sont alimentés ( interrupteur de commande sur ON ) et le mouvement des électrons s'annule lorsque l'interrupteur sur OFF "circuit ouvert".
    Mais voyons d'autres explications ?
    Dernière modification par trebor ; 06/03/2015 à 08h46.
    arsene de gallium
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_de_Newton
    Les billes au centre ne bougent pas ou très peu, pourtant les billes extrêmes, la première et la dernière transmettent l'énergie.
    invite6725dfa1
    Merci à tous pour vos réponses !
    Donc si je comprends bien, vous me dites que les électrons ne se déplacent pas dans les cables, ils n'avancent pas ?
    C'est seulement l'énergie qui est transmis à travers ce mouvement de "va-et-vient" ?
    inviteede7e2b6
    ils se déplacent "un peu" sinon y'aurait pas de transmission d'énergie.
    pour être précis , la vitesse des E- dans le cuivre est de 40 centimètres/heure (à la louche)
    invite6725dfa1
    Ils se déplacent mais ils reviennent à leur position initiale non ? Ou ils avancent un peu ?
    Antoane
    Responsable technique
    Lorsque la tension est positive, les électrons se déplace vers le plus de l'alimentation.
    Lorsque la tension est négative, les électrons se déplace vers le moins de l'alimentation.
    Dans un montage alimenté en tension continue, les électrons se déplacent donc a priori toujours dans le même sens. Dans un montage alimenté en alternatif, ils se déplacent dans un sens, puis dans l'autre, au rythme des oscillations de la tension.
    Note bien que s'intéresser au mouvement des électrons est très généralement inutile pour l'ingénieur ou le technicien en électronique, cela n'apporte que confusion.
    inviteede7e2b6
    sauf du temps des tubes à vide....
    mais c'est une autre histoire
    invite7a35e969
    une analogie intéressante, il me semble : on peut imaginer la lame de scie qui fait du va et vient avec les dents de scie qui vont et reviennent. Bien que la moyenne du mouvement soit nul ou proche de zéro, il y a pourtant transmission d'énergie puisqu'on fini par couper la planche.
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 09h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  3. convertir un courant continu en courant alternatif
    Par invite53ac94e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 15h21
  4. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
