Problème moteur pas à pas
    invite5d059eb6
    Bonjour je suis novice en électronique et j'ai essayer de construire un robot éviteur d'obstacle. Malheureusement j'ai raté une soudure au niveau de mon moteur (un moteur telle que celui ci http://media.apcmag.com/wp-content/u...mage4.jpg4.jpg) et la patte de connection a fondu que ce soit a l'extérieur ou à l'intérieur. Puis-je la remplacer par un autre bout de cuivre ?
    invite1d577638
    Re : Problème moteur pas à pas
    Tu peux faire une photo ?
    Positron1
    D'abord ce n'est pas un moteur pas à pas !!!
    En principe la patte est un ressort sur lequel se trouve le balai, ce qui a fondu c'est le plastique je suppose, le mieux est de retrouver la position du ressort et de recoller tout ça à l'araldite
    invite5d059eb6
    Voila une image Yoruk comme la patte était casser à l'extérieur j'ai soudé à l'intérieur mais c'est pas propre du tout et le moteur ne fonctionne plus. Une solution ?
    Lien vers image externe supprimé
    Dernière modification par Antoane ; 08/03/2015 à 12h57. Motif: Suppression lien vers image externe
    invite1d577638
    J'ai pu apercevoir l'image avant que la modération ne fasse son travail...
    Photo floue et inexploitable !
    Mais si effetivement le balais à souffert, ça va pas être facile à récupérer...
    invite5d059eb6
    Nom : CIMG9756.jpg
Affichages : 117
Taille : 322,3 Ko Voila une autre photo en bleu la patte non cassé en vert la pate tordu + gros bout d'étain dessus
    Ps: pièce jointe inutile mais je ne sais pas comment la supprimer. C'est fait
    Dernière modification par Antoane ; 08/03/2015 à 13h35. Motif: Suppression PJ en double.
    invite1d577638
    Tente peut-être de supprimer le surplus d'étain à la tresse à dessouder...?
    inviteede7e2b6
    c'est mort , condoléances
    invite5d059eb6
    Je ne peux pas supprimer la pate de cuivre et la remplacer par une autre ?
    inviteede7e2b6
    tu peux faire tout ce que tu veux....
    ces moteurs "cheap" sont de conception simpliste, et irréparables.
    tout bricolage est voué à l’échec , sauf coup de chance...
    Positron1
    Toujours d'actualité !!!!
    et en plus un démontage pour virer l'étain, mais ...............bonne chance, si tu y arrives, tu as une certaine dextérité !!!
  1. [Blanc] probleme moteur
    Par jamet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 09h40
  2. problème moteur pas à pas
    Par invite2f6724a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/03/2013, 20h57
  3. Problème de moteur...
    Par invite3250acf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 09h33
  4. Problème de moteur....
    Par invite2a4cc82d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 10h46
  5. Probleme ave moteur AD...ou pas???
    Par invitec2c81c5c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/07/2007, 02h12
