convertisseur analogique numérique
    invite7dc03981
    Je dispose de cette puce AD595 pour interfacer un thermocouple et mesurer sa température qui sera ensuite affiché sur un écran graphique.
    le AD595 sera interfacé avec un pic18f en utilisant le convertisseur analogique en question.
    Le probleme est que j'ai besoin d'interfacer 10 thermocouples et donc d'utiliser dix AD595 pour chaque thermocouple afin d'afficher la température de chacune sur l'écran graphique.
    Il a y assez de place sur le pic puisque je dispose de 12 sortie analogiques mais ya til pas une solution plus élégante plutot que d'utiliser 10 AD595 pour chaque thermocouple?
    Re : convertisseur analogique numérique
    Sans y connaitre grand chose en thermocouples (à part que ça existe) je m'orienterais vers un multiplexeur analogique
    10TC -> MUX10/1 -> AN
    commandé par le µC
    invite7dc03981
    je suppose qu'il faut un démultiplexeur également non
    Ben non
    C'est le µC qui sélectionne le TC à convertir fais la conversion et l'affichage
    Dans ton programme tu dois bien savoir où tu ranges tes données, sinon ça doit être un beau merdier !
    Antoane
    Responsable technique
    Pas si simple... Les tensions générées par les thermocouples sont de l'ordre du µV ou du mV, ce qui est très généralement incompatible avec un multiplexeur analogique. Par ailleurs, ces composants ajouteront de nombreuses "soudures" (passage d'un métal à l'autre) sur le chemin du signal, dégradant potentiellement fortement la qualité du signal.
    On en a récemment parlé ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ultimetre.html
    Certain CI compensant la température de la soudure froide sortent directement la température sous format numérique, exemple : http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6675.pdf
    Quelle gamme de température veux-tu mesurer ? Avec quelle précision ?
    invite7dc03981
    Je voudrais mesurer des températures entre -50 et +50 degrés. Précision à 0.1 Degré, voir plus, c'est pas un probleme
    que propose tu comme solution?
    inviteede7e2b6
    dans ce cas , le thermocouple ne me semble pas la soluce la plus adaptée.
    pourquoi ce choix ?
    invitef625d7cf
    Une solution élégante serait 10 capteurs de température digitaux sur interface I2C comme les TMP100 et 101 .
    invite5637435c
    L'ADG708 est un bon candidat avec des CTN à 1% comme capteur pour la vitesse de réponse et la répétabilité.
    Un ADC suffit en 12 bits, pour la précision escomptée un µC est fait pour ça, calibration, linéarisation avec les équations de Steinhart-Hart et Cie.
    invite5637435c
    l'ADG708 permet d'interfacer 8 capteurs, pour 10 soit tu en mets 2, mais il serait étonnant que tu n'aies pas 2 entrées Ana de libre sur ton µC pour eux...
    invite7dc03981
    Bonsoir HULK et tous les autres,
    Merci de la solution, si en effet j'ai deux entrées libres bien sur, mais si je n'utilise pas ton multiplexeur que tu viens de citer, j'aurais a utiliser 10 entrée analogique du uC, c'st possible mais je préfère garder des entrées pour des améliorations futurs du système, donc je vais partir sur ce multiplexeur
    Une question que je me pose, les 10 températures seront affichées simultanément sur l'afficheur graphique mais la programmation est séquentielle en C, donc il y aura certains capteurs qui verront leur températures mise à jours plus tardivement non? ya pas une solution temps réel qui permet réellement de calculer la conversion en temps réel simultanément pour les 10 capteurs?
    invite7dc03981
    Donc si j'ai bien compris, avec 2 ADG708, je peux interfacer 10 thermocouples en utilisant un seul AD594??
    Antoane
    Comme expliqué plus haut par Hulk, Pixel et Pauldair, le thermocouple n'est pas une bonne solution pour cette gamme de température. Hulk28 te conseille d'utiliser des thermistances, bien plus faciles à utiliser.
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    Il existe des multiplexeurs offrant plus de 8 entrées.
    Du côté des low-cost, le 4067 http://www.nxp.com/documents/data_sh...HC_HCT4067.pdf, par exemple, en a 16. C'est très clairement la gamme sous l'ADG708 mais je pense que cela suffira pour l'usage (Hulk confirmera ou non ).
    Ca dépend de ce que tu appelles "simultanément". Si c'est à la ns près, tu vas avoir du mal. Si c'est à la µs près, ça va demander un peu de travail mais sera faisable. Si tu te contentes de quelques ms ou dizaines de ms, il n'y a rien de particulier à faire : le micro-contrôleur balayera les 10 entrées dans ce laps de temps.
    Et comme je doute que les températures évolues aussi rapidement, tout va bien
    invite7dc03981
    Merci antoane des tes réponses!
    Je vais aller sur des thermistances alors! mais c'est bien un multiplexeur analogique que je dois utiliser!!?? car les sorties sont analogiques!
    invite7dc03981
    Que pense tu du 4051 il est bien? je peux en utiliser deux c'est pas un probleme
    Antoane
    Oui, entre le circuit à thermistance (un simple pont diviseur) et l'entrée de l'ADC du micro-contrôleur.
    Le 4051 me semble convenir, Hulk confirmera au besoin.
    Dernière modification par Antoane ; 06/03/2015 à 22h01.
    invite5637435c
    Antoane a tout dit dans sa réponse, il est rare d'avoir à mesurer simultanément toutes les mesures de températures qui évoluent relativement lentement.
    invite7dc03981
    Merci à tous, sujet résolu!!
    invite01fb7c33
    Mesurer des températures avec une précision de 0,1°, faut quand même pas rêver. Si tu arrives à +/-2°C sera très bien.
    Et je ne te parles même pas de la procédure d'étalonnage.
    Tu voulais sans doute parler de la résolution, la c'est possible.
    La plage de température que tu envisages est directement accessible à des composants SPI (Exemple: ADT7310, ADT742) avec une précision importante.
    invite5637435c
    Et pourtant c'est possible à +/-0.1°C de précision avec une résolution de 0.001°C pour une plage de température de -30°C à +80°C.
    Et là je ne parle que de ce que je connais, je sais qu'il se fait mieux encore dans d'autres domaines que le mien avec des CTN.
    Les composants dont tu parles, en SPI par exemple, sont bien moins précis et surtout très peu pratiques quand il s'agit de les déporter relativement loin, sans parler du prix exhorbitant par rapport à une CTN (rapport x15 minimum) et de leur faible immunité au bruits EM, leur impact sur la CEM, etc.
    Ils ne s'emploient pas pour les mêmes applications.
    invite01fb7c33
    Tout le monde a le droit de rêver.
    invite5637435c
    Bien sur, mais il y a ceux qui rêvent et ceux qui font quotidiennement
    invite7dc03981
    Bon je suis parti sur une solution a thermistance, mais par curiosité, en supposant que j'aurai a utiliser des thermocouples plus tard, il faudrait utiliser un cable d'extension qui a les meme propriétés que le thermocouple sinon les mesures seraient degradés c'est bien ca?
  1. Convertisseur analogique numérique
    Par invitef670bfbd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 12h12
  2. Convertisseur numérique et analogique
    Par invitebc152373 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 06h52
  3. Convertisseur numérique/analogique?
    Par invite3da48ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 21h52
  4. Convertisseur analogique-numérique
    Par invitea87c7dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 09h31
  5. Convertisseur Analogique - Numérique
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 19h53
