Problème oscilloscope
    daz38
    Bonjour a tous,
    Je viens de récupérer un oscilloscope BK précision 2190D et je tente de faire une mesure toute bête du réseau a travers une sonde differentielle chauvin arnoux DP25.
    Voici les deux scan du scope qui me paraissent bien curieux (sinusoïde vachement écrêtée et mesure du scope a 200v rms.)
    Pourriez vous m'éclairer ? Peut être un mauvais réglage...
    D'avance merci
    invitee05a3fcc
    Re : Problème oscilloscope
    Et si, pour une prise en main, tu commençais par la sortie d'un transfo 230/12V ?
    Un lien WEB sur la notice du chauvin arnoux DP25 ?
    daz38
    Voici une doc de la sonde diff dp25
    Ensuite voici un scan de l'oscillo sur un transfo 230/24 sans la sonde diff
    Et un autre scan ou je mesure la tension au même point CH1 direct sur oscilloscope CH2 au travers de la DP25
    (Quand on passe par la sonde on modifie quand même la sinusoïde, elle est plus large moins précise...)
    Dernière modification par daz38 ; 22/02/2015 à 14h23.
    Bjr à toi,
    D'aprés toi quel est le role d'une sonde ?
    Si elle est là c'est pour un role bien précis...(normal que l'amplitude soit moindre). Ca évite la "casse".
    Bon WE
    paulfjujo
    On voit manisfestement un ecretage de la sinusoide..
    Y aurait-il pas des piles raplapla dans cet adaptateur sonde differentielle
    pour alimenter l'electronique interne.
    daz38
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Bonjour la sonde est alimentée par une pile 9v neuve et est pourvue d'un voyant "low bat" qui ne s'allume pas....
    J'ai quand même acheté une alim externe 9vdc pour pouvoir comparer quand je la recevrais..
    Par contre avec la sonde en plus du problème d'ecretage sur la tension réseau on peut voir que le haut de la sinusoïde s'élargit sur le transfo 24v.
    Dernière modification par daz38 ; 22/02/2015 à 15h21.
    cubitus_54
    Je trouvais bizarre le plat en haut et bas de sinusoïde en sortie du transfo, mais c'est la même chose chez moi.
    C'est sans doute dû à de la saturation magnétique.
    Par contre je doute qu'il y ait de l'aplat sur le secteur...
    Je n'ai pas de sonde pour tester
    inviteede7e2b6
    dans certains coins , la sinus EDF est déformée par les équipements sans PFC....
    daz38
    Bonjour a tous,
    Alors pour faire suite au sujet j'ai branché ce matin ma sonde differentielle dp25 sur une alim 9v afin de voir si l'écrétage constaté venait d'une pile un peu faiblarde....
    Nom : image.jpg
Affichages : 342
Taille : 54,4 Ko
    CH1: sonde différentielle branchée sur le secteur
    CH2: sonde classique branchée sur le secteur (la sinusoïde EDF n'est pas très belle par chez moi...)
    Apparemment c'est donc la sonde qui foire... Peut être que certains ont déjà été confrontés à un problème similaire?
    D'avance merci
    invite01fb7c33
    Sur quel calibre la sonde est-elle configurée?
    Positron1
    Lorsque tu tiens la sonde à la main, quelle est la forme de l'onde ?
    daz38
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    La sonde différentielle est sur x50 (config entrée sur l'oscillo)
    La sonde passive est sur x10 (idem config entrée sur l'oscillo)
    Positron je n'ai pas compris ta question...
    Positron1
    Lorsque tu touches la pointe de touche quel est le signal ?
    daz38
    Celui ci
    Nom : image.jpg
Affichages : 316
Taille : 500,7 Ko
    Positron1
    Bizarre, J'imagine que sur les deux voies c'est pareil !! tu as un problème dans l'appareil, je dirais dans l'alimentation qui est commune au deux voies, !!!! mais ?????
    As-tu un schéma pour connaître les tensions ?
    Dernière modification par Positron1 ; 03/03/2015 à 09h52.
    daz38
    Un problème dans quel appareil ? Sonde diff ou oscilloscope?
    Un schéma de quoi?
    Merci pour ta réponse
    daz38
    Pour information lorsque je touche la sonde passive j'ai le même signal qui apparaît... C'est donc normal non?
    Positron1
    Essaye de faire la même mesure à l'entrée de l'oscillo
    daz38
    Je n'ai rien mesuré j'ai seulement touché la sonde avec le doigt... Quelle mesure veux tu que je prenne?
    C'est bizarre que ce signal soit en 50hz...
    Dernière modification par daz38 ; 04/03/2015 à 22h28.
    Positron1
    Oui et bien c'est ça
    quelle image as-tu ? certainement comme celle que tu as à l'entrée de la sonde, ce qui voudrait dire que ce n'est pas la sonde mais l'oscillo en cause , et là, je te parlai de son alimentation
    C'est normal ton corps est comme une antenne, tu es environné de 50 Hz
    daz38
    Voici le signal que j'obtiens en touchant la sonde
    Nom : image.jpg
Affichages : 294
Taille : 382,4 Ko
    Si je me comporte comme une antenne alors pourquoi est ce bizarre? Ça devrait être plutôt normal non?
    Aussi, concernant l'alim de l'oscillo celle ci est branchée sur une prise sans terre... Peut être que ça a son importance?
    Et les mesures a la sonde passive classique ne me semblent pas déconnantes... Seulement les mesures à la sonde différentielle sont bizarres.
    Comment ceci t'oriente vers une défaillance de l'oscillo? (D'ailleurs celui ci est tout neuf)
    merci pour tes réponses positron
    Positron1
    Fais le test en touchant le trou central de la prise BNC, là ou tu branches la sonde, tu entreras ton signal directement dans l'oscillo, tu devrais avoir un signal beaucoup plus net.
    Ton appareil n'a pas de sortie d'un signal test ?
    A l'image tu as une modulation bizarre !!!! 500 Hz on dirait
    Il est facile de faire l'essai sur une prise équipée de la terre
    daz38
    Je n'arrive pas a toucher le trou central avec le doigt.
    Et si bien sur j'ai une sortie de signal test mais aucun problème avec celle ci.
    Positron1
    !!!!!??????même pas avec un bout de trombone !!!!!! c'est plus la peine !!!!!
    Enfin une indication !!!!
    Et bien ta sonde a un souci !!! voir en premier l'alimentation
  1. probleme de trig sur oscilloscope
    Par invite020bd6ab dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/11/2010, 19h02
  2. Problème oscilloscope ?
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 19h23
  3. [Divers] probleme oscilloscope
    Par invite8ab82264 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 01h42
  4. Problème d'oscilloscope
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2006, 23h07
  5. Problème d'oscilloscope
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 00h22
