Problème oscilloscope ?
    invite07bc4d05
    Bonjour Messieurs,
    j'ai fait l'acquisition d'un oscillo,
    j'ai été habitué avec des appareils plus moderne donc je ne suis pas certain à 100% de ce que je fais.
    J'ai manipulé un peu la bête et il me semble qu'il ya un problème.
    j'ai posé la sonde sur la borne de test et l'amplitude affichée ne correspond pas. (voir photo) (peu importe le calibre et la voie)
    Et un autre test, quand j enfonce le bouton ground, et que je change de calibre, la trace monte/descend.
    Donc je suppose qu'il y a problème... mais lequel...
    invite07bc4d05
    Re : Problème oscilloscope ?
    J'ai oublié de préciser : c'est un ABB metrawatt M6012
    Murayama
    Bonjour!
    Il y a un bouton pour régler l'amplitude de façon continue, je ne vois
    que ça. Leur position dépend des oscillos, mais à vue de nez, je
    dirais bien que c'est le bouton qui surmonte le changement de
    calibre.
    Pascal
    PS: ABB? Tiens, je ne savais pas que Alexandre-Benoît Bérurier
    vendait des oscillos...
    Citation Envoyé par wave68runner Voir le message
    Bonjour Messieurs,
    apzo11
    Cela fait 20 ans que je ne me suis pas servit d'un oscillo!!!
    Est-ce identique sur les 2 voies.
    Est-ce identique sans la sonde?
    le niveau bouge t-il si tu tournes le potentiomêtre rouge (absent sur voie 2)
    Pour la trace quimonte et descend il me semble que c'est normal car en appuyant la masse est en l'air et capte n'importe quoi: à vérifier auprès de plus compétent;
    apzo11
    invite07bc4d05
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    que ça.
    Même tourner au max je n'arrive pas à la valeur que je devrais avoir ...
    Apres recherche, mon oscillo ressemble comme 2 gouttes d'eau à un Hameg Hm205-3
    invite9052eec1
    Bonjour;
    Je dois faire faux car je ne vois rien de faux.
    Est-ce que ton signale monte que quand tu descend le calibre, et descend quand tu le monte, ou fait-il n'importe quoi?
    Est-ce que le changement de calibre a BEAUCOUP d'influence si en position ground et quelque soit le calibre, tu régle ton signal une premiére fois sur le "0" (la ligne centrale de ton écran).
    Pour être plus clair, est-ce qu'il s'éloigne de cette position si tu change le calibre?
    Est-ce que tout tes boutons "secondaires" (le petis supperposés aux gros) sont tournés jusqu'à être en butée?
    En ce qui concerne ton signal de test, moi je vois sur la photo un signal qui varie de 0 à 1/2 careaux sur le calibre 5V/carreaux, et je vois toujours sur cette photo qu'il est indiqué que ce signal de test est de 2V, soit a peu prés 1/2carreaux sur le calibre 5V par carreaux, et je ne vois pas quelle est la grosse anomalie la dedans?
    invite07bc4d05
    Oui je m'excuse, plus l'habitude de travailler avec des appareils "basiques" qui ne font pas tout le travail à la place de l'utilisateur... (boulet)
    C'est le rapport x10 de la sonde qui m'a emmené en erreur
    Sinon avec le GND enfoncé: je change de calibre, la trace bouge de 1mm au dessus ou 1mm en dessous du zéro que j'avais réglé.
    Est ce normal ?
    merci à ceux qui m'ont aidé !!
    inviteede7e2b6
    ton "DC BALANCE" est un peu déréglé.... mais à 1 mm de décalage , basta...
    invitefbe9c267
    salut collègue calibreur de scope
    entre connaisseur on se comprend
    est tu deja à la retraite ou encore actif ?
    @ plouche
    invite07bc4d05
    OK merci !
    On peut fermer donc
    Sinon pourquoi un Oscillo ABB avec des composants Hameg?
    Hameg ecoule sont "vieux" stock ?
    invite9052eec1
    OK merci !
    On peut fermer donc
    Cela c'est toujours faits je crois !
    De nos jours, tu peux trouver des "assez bons" oscillo low cost, tu remarquera qu'ils sont tous identiques (même facade, mêmes fonctions), tous presques au même prix, et tous de marques différentes (c'est leur seule différence) et je présume (pour ce cas contemporain) que finalement ils sont tous d'un même fabricants chinois qui fait blanchir sa production par les grandes marques incapables de produire "low cost".
    Enfin ceci est mon interprétation.
  1. Oscilloscope Tektronix 2247A problème mesure tension
    Par invite06d84ee6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 13h20
  2. oscilloscope,
    Par invite513ddd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2008, 11h50
  3. [Divers] Problème de spot oscilloscope?
    Par invite6a131f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h21
  4. [Divers] probleme oscilloscope
    Par invite8ab82264 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 01h42
  5. probleme avec un oscilloscope. (focus?)
    Par invite193e18b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 02h22
