Relais
Relais
    invitef544f2b7
    Relais
    Bonsoir,j'aimerais savoir, en matière de relais electro-mécanique, si il y a un blem à utiliser le relais a une tension inférieure sur le circuit de charge à celle préconisée par le constructeur. En l'occurrence 12 volt vs 24 volt préconisé.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Relais
    La tension donnée par le constructeur pour le contact est la tension maximale d'utilisation. Pas de problème donc à l'utiliser sous une plus faible tension.
    Attention cependant : 24Vac n'est pas pareil que 24Vdc, le "rating" d'un relais en courant continu est plus bas qu'en courant alternatif, l'arc entre les contacts étant plus difficile à éteindre.
    invitef544f2b7
    Re : Relais
    C'est du 12 DC, donc pas de problème.
  1. Relais 4RT
    Par invitea6c9a233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 01h08
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  4. relais
    Par invite921e236c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2010, 08h23
  5. Relais?
    Par invite90695ead dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 18h52
