Questions électroniques intensité lampe / alimentation
    invite9beaf2a1
    J'ai une question concernant l'electronique.
    - Quelle est le risque de brancher une ampoule 24V 25W 1A sur une une alimentation 24V qui fournit une intensité < 1A?
    Par avance merci
    Cédric.
    Re : Questions élétroniques intensité lampe / alimentation
    pour l'ampoule aucun pour l'alim c'est moins sur elle va s’écrouler.
    invite9beaf2a1
    S'écrouler? Elle va griller? Ou juste pas pouvoir fournir plus que ce qu'elle fournit sans risque de déstruction?
    Selon son niveau de protection
    elle va chauffer, s'arrêter, fumer
    et la loupiote point briller
    invite9beaf2a1
    Merci pour cette réponse.
    Dernière question, Si je branche une lampe 24V 25W 1A sur alimentation fournissant 24v 3A, on est d'accord que pas de risque de griller l'ampoule? L'ampoule va juste utiliser l'intensité qu'elle a besoin?
    re
    yes of course.
    Antoane
    Responsable technique
    Hello,
    juste un détail : une ampoule à incandescence demande un pic de courant à l’allumage allant de 5 à environ 10 fois le courant consommé en régime établi.
    Donc, effectivement, pas de risque pour la lampe, mais l'alim peut ne pas apprécier le traitement.
    invite936c567e
    Peut-être est-il utile de préciser que s'il s'agit d'un lampe à incandescence, un modèle consommant 1 A au nominal consomme beaucoup plus à l'allumage, le temps que le filament atteigne la bonne température. Toutes les alimentations ne supportent pas forcément cette surintensité passagère.
  1. Compatibilité variateur intensité lumineuse et lampe LED [Résolu]
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/12/2014, 16h43
  2. Questions électroniques
    Par invited772d6c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 21h24
  3. calculer le courant (intensité) dans une lampe ?
    Par invite7b511fed dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2011, 20h30
  4. 6 questions diverses en électroniques.
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/07/2010, 17h07
  5. questions electroniques
    Par invite3d3ce1f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 19h53
