Une seule porte NAND dans mon circuit, comment faire ?
    inviteffa41ee9
    Petite question, j'ai besoin d'une seule porte NAND dans mon circuit, que puis-je utiliser à la place d'un CI type 4011 ?
    Ce n'est pas tant une question de prix (je sais qu'un 4011 ça ne coûte presque rien), mais de place sur le circuit, placer toute une puce pour n'utiliser qu'une seule porte, pas forcément très efficace, et je n'ai pas trouvé de petit CI contenant une seule porte ...
    (Je sais qu'il y a des versions "surface mount" mais dans la mesure où je confectionne ça moi même, j'ai pas le matériel pour souder de si microscopiques pattes ...)
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Une seule porte NAND dans mon circuit, comment faire ?
    Bonjour sierramike et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sierramike Voir le message
    Tu peux donner le schéma de ton circuit .... avec la porte NAND ?
    gcortex
    En 5V tu trouves avec un pas de 0.95 soudable avec une fine panne :
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data..._HCT1G00_3.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 05/03/2015 à 09h35.
    inviteffa41ee9
    Super, merci !
    Concernant le circuit, il s'agit juste de faire une combinaison de 2 sorties d'un Arduino me permettant d'en économiser une (c'est à dire utiliser 2 sorties pour piloter un petit LCD de Nokia 5110 au lieu de 3), en faisant une petite combinaison des ports CE et DC pour générer mon signal de Reset.
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma .....
    inviteffa41ee9
    Je n'ai pas de schéma et rien sous la main pour le dessiner
    Jack
    un retour dans le passé s'impose:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Diode%E...ansistor_logic
    Pour une solution plus moderne, d'accord avec gcortex: un smd au pas de 0,95 n'est pas si difficile à souder. La tresse à dessouder peut faire des miracles pour éviter les "pâtés".
    inviteffa41ee9
    Merci Jack, j'avais justement déjà trouvé ce schéma mais vu le nombre de composants, pas sûr que ça aurait été une économe de place sur le circuit imprimé
    Antoane
    Responsable technique
    Ca peut se simplifier un peu :
    Nom : fs_nand_dtl.png
Affichages : 151
Taille : 88,2 Ko
    gcortex
    avec un BSS138. Le 7002 faut le mettre aux oubliettes
    gcortex
    aussi avec 2 PMOS et une pull down
    gcortex
    ou 2 NMOS en série et une pull up, mais j'm pas trop les transistors en série
    inviteffa41ee9
    Gcortex, j'avoue que sur tes dernières propositions je manque de connaissances pour savoir les implémenter !
    gcortex
    Certaines doc te donnent le schéma des portes.
    Là c'est du CMOS = pas de résistance
    il faut sortir un peu, cela va faire plus de 10 ans qu'il existe les "one gate" 1Gxx.
    Une petite recherche avec votre farfouilleur favori fera le reste.
    inviteffa41ee9
    Peut-être, mais ça fait 17 ans que je n'ai pas touché à l'électronique, et que cette passion ne m'a rattrapée qu'il y a un mois en achetant un Arduino.
    Et si je suis venu poser ma question ici c'est que je n'ai pas trouvé ma réponse sur Google, j'ai peut-être utilisé les mauvais termes de recherche, ça peut arriver, pas besoin d'être dénigrant ...
    Re
    Cela s'adressait à tout le monde!
    invite936c567e
    Et il faut aussi un peu porter ses lunettes ! C'était déjà la réponse de gcortex (#3).
    re
    effectivement, mais je lis d'abord le texte avant de consulter les liens.
  1. Comment faire de plusieurs cables une seule prise ?
    Par invite6e82e29b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 07h55
  2. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  3. Electronique - Circuit logique porte Nand
    Par aureo91 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 20h28
  4. comment faire pour éliminer les étincelles dans un circuit ?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2008, 21h01
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
