Bonsoir,j'aimerais savoir, en matière de relais electro-mécanique, si il y a un blem à utiliser le relais a une tension inférieure sur le circuit de charge à celle préconisée par le constructeur. En l'occurrence 12 volt vs 24 volt préconisé.
05/03/2015, 18h30
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Re : Relais
La tension donnée par le constructeur pour le contact est la tension maximale d'utilisation. Pas de problème donc à l'utiliser sous une plus faible tension.
Attention cependant : 24Vac n'est pas pareil que 24Vdc, le "rating" d'un relais en courant continu est plus bas qu'en courant alternatif, l'arc entre les contacts étant plus difficile à éteindre.
