Capteur De Courant / Tension
    invite40e72643
    J'ai besoin d'acheter deux capteurs un capteur de courant et un capteur de tension qui doivent être compatible sur carte Cubloc CB210,
    donc j'aimerai savoir si vous aviez des connaissances et me guider vers un bon choix d'achat.
    J'ai trouvé celle ci mais elle n'est plus disponible :
    http://www.lextronic.fr/P19421-plati...t-courant.html
    Il me faut au moins 24 Volt minimum et 65 Ampère minimum, mais je ne trouve rien.
    J'ai trouvé un capteur de Tension qui peut etre compatible :
    http://www.gotronic.fr/art-capteur-d...1135-12097.htm
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Capteur De Courant / Tension
    Si la masse du cubloc est la même que celle de la tension à mesurer et que tu ne veux mesurer que des tensions positives, tu peux utiliser un simple pont diviseur de tension et une entrée analogique du CUBLOC.
    Pour le capteur de courant, les options sont nombreuses en fonction :
    - de la précision demandée ;
    - du budget ;
    - du niveau de DIY acceptable ;
    - de la possibilité d'insérer une chute de tension dans la ligne de masse ou besoin de faire la mesure dans le fil de Vcc.
    adipie
    Bonjour, tu a aussi ceci: https://www.sparkfun.com/products/9028
    invite40e72643
    Merci Adipie pour ton lien.
    invite40e72643
    Antoane merci de ta réponse, je cherche pas un capteur qui à 100% de précision mais plutôt une précision correcte, par rapport au budget il n'y a pas de budget fixe mais le prix doit être correcte et par rapport à la chute de tension et au niveau de DIY accepté je ne sais vraiment pas.
    Par rapport au lien d'adipie il est correct mais je cherche un capteur que je peux acheter en France mais les capteurs que je trouve sont tous en rupture de stock.
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 14h49
  3. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 22h43
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
