Definitions
Definitions
    invitef544f2b7
    Definitions
    A nouveau, je vous sollicite pour des termes techniques en matière de relais.
    Ainsi, je souhaite connaitre la définition de "single side stable" et "1 coil latching"
    Il est également mentionné "pick up voltage" qui veut dire tension minimale de travail de la bobine selon le net.
    Re : Definitions
    Bonjour H19 et tout le groupe
    Comme souvent (toujours), il serait souhaitable d'avoir le lien vers la doc d'où tu sors tes expressions, car elles peuvent changer de sens dans leur contexte. A suivre donc.
    Citation Envoyé par H19 Voir le message
    ... la définition de "single side stable" ...
    Il y a une notion d'un seul côté stable. (minuterie, monostable ...?)
    ... "1 coil latching" ...
    Bobine de verrouillage ou verrouillable. Mais, sans savoir de quoi on parle ...
    ... "pick up voltage" ...
    A revoir dans le contexte, suivant les valeurs indiquées, et selon de quoi il est question, au juste.
    invitef544f2b7
    Re : Definitions
    invite5637435c
    Re : Definitions
    single side stable: un seul état stable, le relais est activé quand de l'énergie est fournie à la bobine, et retombe si cette énergie disparait.
    1 coil latching: une bobine rémanente qui laisse le relais actif même lorsque l'énergie disparait, il faut fournir une nouvelle impulsion de polarité inverse pour que le relais soit remis au repos.
    Pick-up voltage: tension garantissant la commande à partir d'une valeur initiale nulle, c'est la tension d'accrochage.
    invitef544f2b7
    Re : Definitions
    OK merci beaucoup
  1. [Divers] définitions ??!
    Par invitef871bc31 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2014, 09h03
  2. définitions
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 15h40
  3. Définitions
    Par invite208036e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2009, 13h39
  4. définitions!
    Par invite2b50785d dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/12/2006, 22h40
  5. définitions
    Par invite4759d0a1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/09/2006, 17h05
