Capacité du condensateur en sinusoidal
    invited1ec0069
    Salut ,
    je dispose de deux électrodes qui me servent comme condensateur et j aimerais determiner la capacité du condensateur de facon experimentale.
    jai deja calculée la valeur du condensateur (C=(Єo*Єr*A)/d)
    je dispose dun oscilloscope.
    mon schéma est celui dun RLC; R et L ont des valeurs connues.
    merci davance
    calculair
    Re : Capacité du condensateur en sinusoidal
    La methode peut dépendre de la valeur du condensateur.
    Votre calcul theorique , quelle valeut vous donne t'il ?
    Quelle est la valeur de votre self ? comment l'avez vous déterminée.
    Queele est la valeur de votre resistance ?
    invited1ec0069
    20 pF
    R= 8 mOhms
    L= 10microH
    self?
    inviteede7e2b6
    tu peux faire une mesure de résonance avec un géné HF
    invited1ec0069
    debutant en électronique donc une mesure de résonance avec un géné HF ?????
    Supprime la self et fait une mesure de temps de charge ou de décharge du condensateur
    Dernière modification par antek ; 09/03/2015 à 11h16.
    invited1ec0069
    oui je lai fait en tension continue et jai pu observer la charge du condensateur à travers mon osci.
    Te reste plus qu'à appliquer la loi de variation de V (aux bornes de R ou C) en fonction de R et C et du temps
    R étant connue
    V aux bornes de RC étant connue
    le temps étant connu . . .
    invited1ec0069
    t=RC,
    oui mais dois je ignorer le self?
    puisque je suis en sinusoildal
    Si tu ne veux pas utiliser la méthode de fréquence de résonnance avec une self quel est la fonction de celle-ci ?
    Quelle est la fréquence de ton signal ?
    La méthode de mesure de l'impédance peut marcher
    invited1ec0069
    jutilise un générateur de fréquence a l'entrée de mon circuit
    Et alors ? Quelle fréquence ? La fréquence est-elle adaptée au condensateur ?
    invited1ec0069
    comment savoir si une fréquence est adaptée à un condensateur?
    puisque dans mon cas jai deux électrodes qui me servent de condensateur.
    désolé , suis débutant
    Ah oui, électrodes !
    Ben tu mesures par exemple l'impédance
    invited1ec0069
    la fréquence est de 11,8 MHz
    Ah quand même -> bien soigner l'implantation du circuit
    J'essayerais un pont diviseur d'impédance avec un condensateur étalon mais jamais fais ça !
    Pour quelle application ?
  1. capacité d'un condensateur
    Par invitef72fd8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 10h27
  2. capacité d'un condensateur
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 09h22
  3. Capacite condensateur
    Par invite7daa0794 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 18h22
  4. capacité d'un condensateur
    Par invitebdf64909 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 21h16
  5. [Divers] condensateur et capacité
    Par invite98a9f722 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2007, 14h33
