Plan et bilan mécanique d'un système
    invite009e8a51
    Bonjour, Bonsoir
    Avec mon groupe de T.P.E, nous avons choisi de travailler sur : contrôler l'accès d'une porte. Pour cela, nous avons deux phases, l'identification de l'individu et verrouiller / déverrouiller la porte. Pour cela, nous avons choisie de prendre deux solutions à chaque fois. Pour la première phase, nous avons choisi d'utiliser un capteur vocal et un digicode. Pour la deuxième phase, nous avons choisi d'utiliser un moteur avec une serrure et un électroaimant.
    Pour notre électroaimant, nous devons faire un plan et un bilan mécanique ce système. Mais qu'es-ce ?
    je vous remercie d'avance
    invite1d577638
    Re : Plan et bilan mécanique d'un système
    Tu as des profs qui donnent des cours dans ton lycée ? Là vraiment que tu ne saches pas ça c'est gros !!
    Pour la question de l'EA, merci de rester sur l'autre fil. Fait un plan complet du système (porte + système de verrouillage) afin que tu puisses faire ton dimensionnement.
    invite009e8a51
    Donc je dois faire un plan complet du système et après je cherche la force que quelqu'un peut appliquer sur une porte, que j'en déduit la force que l'électroaimant doit avoir et à quelle dimension il doit-être puis je tire des conclusions?
    Désolé pour le retard.
    invite1d577638
    Bin... Ça ne te parait pas le minimum à faire pour avoir une bonne compréhension du sujet ? Tu n'as pas des profs qui normalement t'encadrent ? Ou bien tu as (beaucoup) dormi pendant les cours ?
    invite009e8a51
    Merci pour tous, nous avons réussie à tous faire
  1. Bilan des forces mécanique des fluides
    Par invitef27c47f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2013, 21h57
  2. Mécanique des fluides: bilan énergétique dans l'océan
    Par invitef1eef669 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 22h57
  3. Bilan thermo sur un système fermé
    Par invite4dd6d022 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2011, 17h03
  4. logiciel mecanique/plan
    Par invite19f369ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/01/2009, 14h46
  5. [Mécanique] problème de bilan des forces ???
    Par invite18dbadb9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 12h14
