ARDUINO, pont en H, code - Page 3
Affichage des résultats 61 à 75 sur 75
  1. #61
    Montd'est
    Re : ARDUINO, pont en H, code
    Citation Envoyé par fooxxe Voir le message
    PS je suis pas aussi, euh, bète pour réutilisé les "A4950" ALORS que tu ma dit que cela fonctionerait pas, je retiens les leçons
    Je me souviens pas avoir dit que ça ne pouvait pas fonctionner tout court...
    Au contraire, A4950 sont des demi ponts pont intégrés avec driver, ça t'aurais évité de faire un pont en H n'importe comment. Donc attention à ne pas se tromper de leçon à retenir...
    Par contre niveau tenu en courant, il ne conviennent pas dans le cas présent, mais au niveau circuit ça n'aurait pas donné quelque chose d'incohérent en utilisant 2 de ces référence.
    Dernière modification par Montd'est ; 26/03/2015 à 19h27.
  2. #62
    invitefed6c128
    Je suis d’accord avec toi des pont en H tout fait il en existe pas mal, le seul problème dans mon cas c'est la puissance de 5 ampères pour ce genre de composant tout près, quand je disais que "ça ne fonctionnerait pas" je parlais pour mon cas spécifique, naturellement, je ne me souviens plus des mots exacte.
    Sinon, si on en reviens à mes moutons, qu'es ce que tu pourrais ajouter, notamment sur le PCB ? pour le schéma à par cette petite confusion de driver, vu qu'on la fait ensemble je ne pense pas qu'il y est de problème particulier. (peut être des erreurs d’inattention)
    De plus ce qui me préoccupe tout particulièrement c'est mes deux questions posées en fin de poste.
    Antoane
    Responsable technique
    Ton PCB n'est pas formidable (normal si c'est un de tes premiers). Quelques pistes :
    - élargis les pistes de puissance ;
    - évite les détours inutiles, par exemple du côté gauche de D1 ;
    - n'hésite pas à mettre du cuivre là où il n'est pas gênant ;
    - raccourcis les pistes qui peuvent l'être ;
    - Je pense qu'un gros ~100µF serait plus utile que C6 et C7 ;
    - raccourcis la liaison entre la grille de Q1 et IC1 ;
    - rapproche les condensateurs de découplage de ce qu'ils découplent ;
    - tourne IC2 de 90° (sens horaire) ;
    - utilises un vrai logiciel de routage de CI ;
    - les pad des drivers (s'il y en a sur ceux que tu utilises) doivent probablement être reliés à la masse ;
    - ton connecteur pour le moteur me semble petit.
    Tu devrais ajouter des résistances de tirage sur les entrées des drivers (s'ils n'en sont pas pourvus).
  4. #64
    invitefed6c128
    Merci pour ta réponse très détaillé, je m'en doutais que cela ne serais pas formidable enfin c'est mon tout premier =) qui à été fait sur fritzing
    (qui est très facile à prendre en main pour un débutant comme moi, j'ai essayer quelque autre comme "eagle" mais c'est vachement plus dur).
    Bref pour en revenir au sujet,
    D'accord je vais refaire ça en incluant tout t'es précieux conseils:
    Par contre pour la largeur des pistes de cuivre de la partie puissance (que j'ai surligné en orange dans le schéma), je pensais carément utilisé des fils de 0.75mm², quand pense tu ? (d'après ce calculateur avec 5 ampère ICI il me faudrait des pistes de 2.8 mm de largeur, c'est juste ?!
    Je ne vois pas de "pad" qui doit être relier à la masse? voici la data sheet
    D'après la data il semblerait que l'entré "VCC" et "COM" n'on pas de résistance de tirage par contre "VB" en à une.
    Pour le dimension des résistances de tirages, que pense tu de 10K ohm ?
  5. #65
    invitefed6c128
    J'ai refait un typon, qui n'est surement pas parfait mais j'espère mieux que celui d'avant, j'ai bien sur essayer d'intégré t'es conseil au mieux:
    Nom : pcb 4_circuit imprimé.jpg
Affichages : 198
Taille : 213,0 Ko
    Merci à toi =)
  6. #66
    invitefed6c128
    Re, bonjour,
    J'ai une autre question sur les condensateurs, je doit prendre des cond' "chimiques polarisé cylindrique" pour une capacité de 100uf par ce que je ne trouve pas de céramique avec un tel capacité ?
    Merci pour vos réponses =)
  7. #67
    Antoane
    On ne trouve pas (ou peu) de céramiques de telle capacité, tu peux utiliser des électrolytiques, de préférence de type OSCON, low ESR.
    à été fait sur fritzing (qui est très facile à prendre en main pour un débutant comme moi, j'ai essayer quelque autre comme "eagle" mais c'est vachement plus dur).
    Ce type de PCB n'est pas le plus simple à réaliser.
    - Que sont R6 et R7 sur le PCB ?
    - C1 à C4 doivent être à moins de ~5mm de IC1 et IC2. Tu peux leur écarter les pattes pour faire passer des pistes entre si besoin.
    - ajoute du cuivre. Il doit y avoir plus de jaune que de blanc sur ton schéma. Si ton logiciel ne le permet pas, changes-en
    - rapproche Q2 de IC1+R5 ;
    - en général, on n'aime pas les composants qui ne sont pas verticaux ou horizontaux. Cela permet par ailleurs de mieux compresser le PCB ;
    - tes drivers sont en DIP8 (traversant) ou SOIC8 (CMS) http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2104.pdf ?
    Je ne sais pas quelle largeur conviendrait, des doc ont été postés là : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3937746 par Hulk, tu peux y jeter un oeil.
    Souder un fil sur les pistes est une bonne idée mais ne devrait pas te dispenser de mettre des pistes larges.
    Il n'y en a effectivement pas.
    Effectivement mais elle n'en ont pas besoin, ce ne sont pas des entrées. Il en faut sur IN et /SD, déjà intégrées dans le composant donc inutile d'en rajouter.
  8. #68
    invitefed6c128
    Merci pour ta réponse je corrige ça au plus vite et reposte un typon
    Merci pour t'es remarques très précise
  9. #69
    invitefed6c128
    - Euh R6 et R7, une erreur de ma part enfaîte =)
    - les drivers je vais les commander sous forme DIP8 avec des broches qui traverse
    Voila le schéma avec quelque correction, pour les condensateurs, d'un demi pont
    - 1 cond' chimique 100uf , 1 cond' céramique 1uf, 1 cond' céramique 0.01uf et 1 au milieu des deux diode (c5) de 0.1uf
    Voila, je pense que cette fois les pistes serons assez large
    Nom : PCB.jpg
Affichages : 179
Taille : 109,1 Ko
  10. #70
    Yvan_Delaserge
    Si ça peut aider fooxxe, on trouve des drivers PWM pour moteur CC 27 V 43 A, commandables directement par un Arduino tout faits, pour moins de 10 $, ici.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  11. #71
    invitefed6c128
    Pourquoi pas, mais bon vu que je suis à la fin je vais quand même essayer le montage, si ça marche pas du tout je prendrais ce genre de composant en effet ^^
    Merci de ta remarque en tout cas
  12. #72
    Antoane
    Tu ne fais rien en CMS ? tu n'as aucun composants CMS et ne comptes pas en acheter ? Ni même résistances et condensateurs ?
    Peux-tu nous rappeler quel est le courant consommé au max par la charge (j'ai la flemme d'aller chercher la donnée ) ?
  13. #73
    invitefed6c128
    Euh non rien en CMS, j'ai cru comprendre que c’était très difficile, voire impossible de les souder à la main, du coup j'ai pas chercher plus loin.
    c'est un vérin 12V / 5 ampères soit environ 60W
  14. #74
    Antoane
    Un exemple en PJ de ce que peut donner une amélioration de ton PCB, dont j'ai repris l'architecture globale. C'est encore perfectible mais les principales améliorations par rapport à ton circuit sont les suivantes :
    - meilleurs positionnement du découplage ;
    - minimisation des boucles de courant ;
    - minimisation des inductances parasites ;
    - positionnement des composants pour simplifier le montage sur radiateur (il suffit de deux plaques d'alu, une par demi-pont) ;
    - choix de diodes en boitier TO-220 (pour 5A, ton boitier (D041) ne conviendra pas), par exemple pour des MBR1035 ou BYW29 ;
    Il reste un strap, transportant la puissance envoyée au pont.
    Je te laisse revérifier le schéma et l'implémentation
    Une autre manière d'agencer l'ensemble serait de placer tous les transistors sur un bord, de manière à pouvoir plus simplement utiliser un unique radiateur.
    Dernière modification par Antoane ; 09/04/2015 à 20h55.
  15. #75
    invitefed6c128
    Ha oui je comprend mieux comment comment tu à amélioration le pcb,
    par contre il faut que je mette des straps sur toutes les lignes de transistor où il y a 5 ampères enfaîte, c'est bien ça ?
    En tout cas merci d'avoir pris le temps de me refaire tout un pcb c'est vraiment sympa, comme ça je sais comment faire pour la prochaine fois
    PS ne t’inquiète pas je vérifierai l’implantation (même si elle doit être bonne ^^), quel est ton logiciel pour faire les pcb ?
  1. Problème code arduino compteur de personnes
    Par invite7bb156f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 08h14
  2. Arduino: code pour un moteur DC !
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2014, 22h39
  3. Code infrarouge Sony sur Picaxe et Arduino inversé !
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 22h02
  4. code barrière IR + écran LCD avec arduino
    Par invite5ce17c95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2014, 08h17
  5. Dé-compiler le code Arduino d'une Attiny85 .?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2013, 23h07
