ARDUINO, pont en H, code
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
    invitefed6c128
    J'ai un petit projet qui peut paraître assez étrange, mais qui est en faite très concret. Pour mon projet professionnel actuel j'ai besoin d'un "chasse poule" vu la taille que j'ai besoin et les prix du commerce je voudrais le faire moi même
    Organisation général:
    Un transformateur 220V > 12V / un variateur 12V contrôler par une carte arduino / un vérin
    Pour le programme: à 17H le vérin "pousse" le tube à vitesse faible et par à coup, à 5H le vérin "tire" le tube.
    Je voudrais contrôler un vérin qui va effectué à un tube une rotation de 100° sur sont l'axe, pour ouvrir et fermer les nids
    Le tube: Diamètre 4cm (avec une tige de 10cm pour la fixation du vérin) Longueur 5.4m avec une grille de 40cm fixé tout le long (ce qui chasse les poules) le tout représente 40kg environ
    Le schéma: Lien image externe supprimé
    Code:
    #include <Wire.h>
    #include <RTClib.h>
    int T1 = 3;
    int T2 = 5;
    int T3 = 9;
    int T4 = 10;
    int etat_verin;
    RTC_DS1307 RTC;
    void setup()
      Serial.begin(57600);
      Wire.begin();
      RTC.begin();
      etat_verin = LOW; // le verin est pousser
      pinMode(T1, OUTPUT); // les transistors sont en sortie
      pinMode(T2, OUTPUT);
      pinMode(T3, OUTPUT);
      pinMode(T4, OUTPUT);
      analogWrite(T1, 127); // le verin est poussé au depart
      analogWrite(T2, 0);
      analogWrite(T3, 0);
      analogWrite(T4, 255);
    void loop()
      DateTime now = RTC.now();
      if (now.hour() == 05 && now.minute() < 01 && etat_verin == LOW) // fonction verin relaché
       analogWrite(T1, 0); // on bloque le trasnsistor 1
       analogWrite(T4, 0); // on bloque le 4
       analogWrite(T2, 127);// le 2 gère la tension en PWM
       analogWrite(T3, 255); // on ouvre le 3
       etat_verin = HIGH; // relacher
     else
       analogWrite(T1, 255); // sinon frein magnetique
       analogWrite(T2, 255);
       analogWrite(T3, 0);
       analogWrite(T4, 0);
      if (now.hour() == 17 && now.minute() < 01 && etat_verin == HIGH) // fonction verin poussé
        analogWrite(T1, 127);// PWM T1
        analogWrite(T2, 0);
        analogWrite(T3, 0);
        etat_verin = LOW; // pousser
      else
       analogWrite(T3, 0);
       analogWrite(T4, 0);
    Dernière modification par Antoane ; 10/03/2015 à 13h57. Motif: Suppression lien vers PJ externe.
    invitefed6c128
    Re : ARDUINO, pont en H, code, help
    PS:
    La chose que je souhaite savoir c'est comment on branche les drivers (IR2104 ) aux MOS LA ?
    Et au nivaux du code comment faire avec les drivers, surtout au nivaux de la PWM ?
    Merci pour vos réponse !!
    invitefed6c128
    PS désolé pour tout ces postes.
    Je vois pas de IR... sur ton schéma
    Donne un schéma à jour et un lien pour les driver
    invitefed6c128
    voila la data sheet du driver ICI
    Par contre pour les driver du schéma je n'est pas trouvé le composant qui pouvait correspondre sur le logiciel fritzing.
    Je m'inspirerais du data page8 fig. 18
    Par contre tu pourras utiliser tes MOSFET uniquement pour la commutation côté 0V du pont H
    Pour le côté +V il te faudra soit utiliser des canal P soit changer de driver
    invitefed6c128
    d'accord, d'après toi quel drivers utiliser, dans mes recherche j'ai cru comprendre quand utilisant des drivers la gestion PWM est un peu plus délicate ?
    pour les MOS canal P j'ai la aussi cru comprendre que c'est plus délicat
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fooxxe Voir le message
    Surtout que je vois pas de pont "H" sur ce schéma ......
    invitefed6c128
    Nom : image.jpg
Affichages : 758
Taille : 164,2 Ko
    je reposte l'image au cas ou, le pont en H c'est les quatre transistor MOS canal N et le vérin au milieu
    invitee05a3fcc
    Ce n'est toujours pas un pont H !
    C'est un schéma pour tester la résistance d'un NMOS à une surcharge en courant ?
    PS : Il y a 3 NMOS et 1 PMOS ....
    invitefed6c128
    Ha en effet il y a un PNP c'est une erreur ce sont tous des NPN, ce montage serre à varier la vitesse du vérin (du type visse sans fin/moteur) et à l'inverser, grâce au sortie PWM de la carte arduino, par l'intermédiaire de drivers de MOS.
    Ce que je ne sais pas c'est comment brancher les driver et comment géré la fermeture/ouverture des MOS avec la PWM.
    Qu'es ce que tu appelle "pont en H" alors ?
    invitee05a3fcc
    Ben .... un pont H !
    Ca par exemple : http://cncloisirs.com/Technique/MOSFET
    Et ça n'a rien à voir avec ton schéma pourri .....
    invitefed6c128
    je sais pas vraiment ce que tu à dans les yeux mais mon schéma ressemble à un pont en H seulement il n'y à que des MOS NPN et des driver,
    C'est sur, il y a deux driver en trop mais c'est tout.
    Et si c'est pour être désagréable, je t'invite à ne plus répondre.
    invitee05a3fcc
    Je ne suis pas désagréable ! Je constate que ton schéma est un pont H dessiné par Picasso (période cubisme)..... Tu n'es même pas capable de voir tes erreurs , tu es tellement sûr de toi !
    Pisser de la ligne de code, c'est un métier . Faire du hard, c'est aussi un métier
    En prenant le temps de regarder, effectivement, c'est un pont pon-pon
    invitefed6c128
    Il n'y à pas qu'un "pont en H" dans le schéma, de plus comme je l'ai dit j'aimerais le pont en H avec 4 MOS canal N connecter en binôme à deux drivers de MOS piloté en PWM par la carte arduino, voila je vois pas ce que je peut ajouter à cela.
    Bien-sur que c'est un métier de coder, je n'est pas dit le contraire.
    "Tu n'es même pas capable de voir tes erreurs , tu es tellement sûr de toi !" > je tien à te dire qu'avant de venir ici, on ma dit que mon projet de pont en H avec deux driver était tout à fait faisable, ce que je demande c'est dans le code comment on gère les sortie des 4 MOS en PWM ?
    PS sur le schéma je me suis trompé ce ne sont pas des drivers mais déjà des pont en H, je n'est pas trouvé de driver dans le logiciel fritzing, de plus il y en a deux de trop !
    invitee05a3fcc
    ce ne sont pas des drivers mais déjà des pont en H ...
    Il n'y a aucun pont en H sur ton schéma , mais des NMOS qui courcircuitent une alimentation !
    Ton EGO, il ne m'intéresse pas. Je te donne une information qui, visiblement, ne passe pas . Ben tant pis . Ton truc ne marchera jamais même si tu mets le code génial !
    Bye bye
    Montd'est
    MDR..... ha, effectivement beaucoup de choses à revoir sur ce schéma ! !
    C'est plus un générateur de cour-circuit ton truc là ! observe le parcourt du courant, tu verras,
    En dehors de ça: soit on utilise:
    - une paire de mosfet P avec une paire de N,
    - soit une paire de bipolaire NPN, une autre paire PNP,
    - mais si tu veux prendre des driver à fonction bootstrap comme IR2184, il faut n'avoir que des mosfet de canal N !
    Mais avant de parler de ça va valoir faire un vrai pont en H l'ami. ! ! tel que c'est là ça va fumer !
    C'est hors de propos vu que ton schéma ne peux par marcher.
    Oui pour quelqu'un de compétent, au vu de tes erreurs de raccordement, je commence à en douter.
    Dernière modification par Montd'est ; 10/03/2015 à 20h18.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Et , en France, c'est interdit par la loi Evin
    1- Il n'y à pas qu'un "pont en H" dans le schéma, de plus comme je l'ai dit j'aimerais le pont en H avec 4 MOS canal N connecter en binôme à deux drivers de MOS piloté en PWM par la carte arduino, voila je vois pas ce que je peut ajouter à cela.
    2 - ce que je demande c'est dans le code comment on gère les sortie des 4 MOS en PWM ?
    3 - mais déjà des pont en H
    Dans l'ordre :
    1 - y'a pas de pont H dans ton schéma
    Un seul driver pour pont H suffit mais si tu veux faire avec deux 1/2 pont H libre à toi
    2 - avec un driver pour pont H on envoie 2 signaux (en général) pour le sens de rotation et le signal PWM pour la "vitesse"
    3 - c'est toujours pas un pont H
    invitefed6c128
    Bon on va reprendre du début es ce que ça c'est un pont en H ? (en prenant compte que c'est pour etre utilisé avec deux driver et une carte arduino)
    Nom : schema 2.jpg
Affichages : 1326
Taille : 96,8 Ko
    Montd'est
    Oui, de base.
    Par contre inutile d'aller ajouter des diodes comme les mosfets en intègrent déjà.
    Dernière modification par Montd'est ; 10/03/2015 à 20h36.
    invitefed6c128
    Merci je vais pouvoir avancer sans moqueries.
    D'accord pas besoin des diodes, ensuite on met les drivers ? par contre je ne les ai pas trouver dans le logiciel, du coup ou es ce que je les place ?
    Montd'est
    Attention ça prête à confusion, entendons nous bien: pas besoin d'ajouter de diodes ici car elle sont intégrés aux mosfets, si tu prenais des bipolaires, il faudrait les ajouter. par contre.
    Quel importance qu'il ne soient pas dans le logiciel ?, l'important est de les brancher correctement non ?, alors un schéma sur papier...
    Dernière modification par Montd'est ; 10/03/2015 à 20h46.
    Dans ce cas on entend par driver la carte qui pilote les MOS
    Le logiciel est encore plus loin !
    Antoane
    Responsable technique
    On peu espérer repartir de manière un peu plus calme et constructive à partir de ce nouveau schéma.
    Fooxxe est aussi là pour apprendre, un peu de patience svp.
    Les diodes internes aux mosfet sont lentes, il est préférable d'en ajouter des externes. De préférence des diodes schottky, exemple : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/1N/1N5817.pdf, à choisir en fonction du courant consommé par le vérin.
    Dernière modification par Antoane ; 10/03/2015 à 20h51.
    invitefed6c128
    Alors voici un driver, http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2104.pdf
    Nom : driver.PNG
Affichages : 635
Taille : 9,7 Ko
    Comme je ne sais pas vraiment comment le connecter je te propose ça et tu me corrige si tu veux bien: je suppose:
    Vcc > alimentation (12V) / HO > 1 MOS du "haut" / LO > 1 MOS du "bas" / COM > terre/masse
    ensuite pour IN / SD / Vs / Vb je ne sais pas du tout
    Ne va pas croire que je ne veux pas faire un schéma papier par fainéantise, je veux juste avoir une idée du branchement au lieu de faire un mauvais schéma que je vais devoir refaire, j'aimerais ne pas te faire perdre de temps.
    PS Ok pour les diode merci de m'avoir donné un model, le verin est en 12V 5 A environ 60W
    Désolé de mettre emporté, j'ai vraiment besoin de ce montage.
    Montd'est
    Le problème c'est que sans schéma on ne sait pas de quoi on parle ! ! et on passe à coté de plein d'erreurs... destructrices pour le montage.
    Si t'avais pas posté ton premier schéma, on aurait pas pu te faire comprendre que la commande de Q1, Q2, Q3 ou Q4 court-circuitaient instantanément l'alim et que le moteur n'était jamais alimenté ! alors vois tu...
    je ne comprends déjà pas des expressions:
    - "HO > 1 MOS du "haut" ? ?
    - " LO > 1 MOS du "bas" ? ?
    C'est quoi ce "1", "grille" ??
    In ( input )
    SD ( shut down )
    Les chronogrammes page 5 te permettreont de deviner ce que ça fait.
    Vs / Vb , Ca c'est du côté électronique de puissance, il te suffit de les raccorder conformément au schéma de la page 1
    Dernière modification par Montd'est ; 10/03/2015 à 21h08.
    invitefed6c128
    Je vais faire un schéma papier le scanner et je reviens, merci pour les précisions
    SD sert à bloquer les 2 mosfet
    IN sert à commander les 2 mosfet
    IN=0 -> HO = Vs et LO = Vcc
    IN=1 -> HO=Vb et LO = com
  1. Problème code arduino compteur de personnes
    Par invite7bb156f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 08h14
  2. Arduino: code pour un moteur DC !
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2014, 22h39
  3. Code infrarouge Sony sur Picaxe et Arduino inversé !
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 22h02
  4. code barrière IR + écran LCD avec arduino
    Par invite5ce17c95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2014, 08h17
  5. Dé-compiler le code Arduino d'une Attiny85 .?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2013, 23h07
