J'ai un appareil qui consomme 0.96A sous 12.5V. (j'ai mesuré avec un ampèremètre)
Peut-on connaitre la valeur de l'ampérage consommée si j'alimente le même appareil en 5V ?
Est-ce que 0.96*12.5/5 = 2.4 A est correct ?
Dernière modification par gaara14 ; 10/03/2015 à 16h28.
On ne sait pas ce que c'est comme appareil. Une résistance c'est 5/12.
2,4A en admettant que c'est une alim à découpage qui accepte 5V.
Généralement un appareil prévu pour 12V ne marchera pas en 5V.
Dernière modification par gcortex ; 10/03/2015 à 16h34.
hello,
c'est correct si ton appareil se comporte comme une résistance, la loi d'Ohm s'applique
s'il dispose en entrée d'une alimentation électronique, il faut être sûr que 5V se trouvent au-dessus d'un éventuel seuil de fonctionnement et alors :
- s'il y a une alimentation régulée série, on peut estimer que le courant restera le même
- s'il y a une alimentation à découpage, elle se comportera (au rendement près) comme une résistance négative et le courant augmentera, en conservant la même puissance
saluts
grillé par gcortex, et je plussoye sur le peu de chances que cela fonctionne
Merci de vos réponses,
L'appareil en question est une carte d'interface écran, qui peut-être alimenté en 5 ou 12V. (lien)
Donc selon vos réponses ça peut-être aléatoire? Il faut que je fasse un essai avec une alim 5V 6A pour être sûr ?
Ok, merci
Oui, et donc ça doit demander un plus d'intensité en 5V si je comprend bien. Selon votre expérience, avec 6A ça pourrait aller ? Ou 8A ? C'est pour commander une alim, qui m'indiquera l'intensité exacte, puis là je verrais si une batterie est envisageable.Par contre le Backlight semble être en 12V uniquement
Achète une alim 12V DC 2 à 3A .... par sécurité !
Ton lien en #5 ne fonctionne plus ..... depuis la France !
Exact, la promotion vient de terminer. voici un nouveau lien.
Mais comme je souhaite l'alimenter par batterie, je pensais que c'était mieux en 5V (ou 7.2V) qu'en 12V, d'où ma question !
lien bloqué par volonté du FBI, à qui ebay doit obéir!
C'est pénible d'avoir les informations au compte-goutte !On répond .....Peut-on connaitre la valeur de l'ampérage consommée si j'alimente le même appareil en 5V ?On répond .....L'appareil en question est une carte d'interface écran, qui peut-être alimenté en 5 ou 12VMoi, je ne répond plus .....Mais comme je souhaite l'alimenter par batterie
ok je vais me débrouiller. merci quand meme
