Réparation soudure: quel type de fer + produit de prépa. à utiliser?
    invite832ebbff
    Je dois effectuer exactement la même réparation que dans cette vidéo par contre je souhaiterai savoir quel type de fer est préconisé?
    De plus afin de préparer la surface je pense partir avec du flux de soudure.
    J'espère que le gel qui protège les soudures ne va pas être trop galère à enlever.
    https://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
    PS: je pose la question concernant le fer car je garde un très mauvais souvenir de ma dernière soudure.
    J'ai cramé la carte mère de mon téléphone car j'avais un fer 1er prix 60W.
    Merci pour vos conseil
    f6exb
    Re : Réparation soudure: quel type de fer + produit de prépa. à utiliser?
    C'est un tuto sur le collage cette video ?
    Je confirme.
    Je pense que le fer est bon, en tout cas sa pointe, peut-être à nettoyer (essuyer) plus souvent, mais surtout préparer les éléments, par un étamage préalable.
    Les "pistes" qui restent dorées ou laitonnées sont restées sèches, et surtout le fil fin, n'a jamais été étamé.
    Il ne faut pas chercher loin: de la bonne soudure "d'autrefois", avec la résine dedans fait l'affaire.
    Si tu ne l'as jamais fait, mais que tu connais un ami connaisseur, il vaut peut-être mieux lui demander de te le faire. Le doigté et le fer pourraient bien faire la différence.
    invite3c199cf9
    Je parie qu'il utilise de la soudure sans plomb.
    f6exb
    En regardant les commentaires sous la video on apprend qu'il s'agit de fils d'aluminium. Ça aide pas.
    invite832ebbff
    Merci pour vos réponse !
    J'ai une formation d'electrotechnicien j'ai souvent fait de la soudure à l'étain sur circuit imprimé je pense donc me faire la soudure.
    Une question je compte m'acheter un nouveau fer réglable de 200°C à 450°C à votre avis quelle température je dois opter pour ce type de soudure?
    200°C??
    Une autre question dois je préparer la surface avec du flux de soudure?
    mag1
    Déjà, parler de soudure est impropre, c'est une brasure. Et braser de l’aluminium sur du cuivre à l'étain, ce sera au mieux un collage.
    J'essayerais peut être de sertir un petit manchon cuivre sur le fil d'alu, mais bof, c'est fragile l'alu...
    MM
    invite832ebbff
    OK mag1
    Quel matériel ai je besoin pour effectuer cette brasure?
    Facilement trouvable dans le commerce.
    mag1
    Citation Envoyé par bricolman31 Voir le message
    OK mag1
    Je ne sais pas, j'ai jamais "souder" de l'alu.
    Il y a dans les magasins de bricolage des gels acides pour soudure à l'étain (idem vidéo ?), j'ai jamais essayé en électronique.
    Bonne chance
    MM
    invite832ebbff
    Merci quand même
    J'ai trouvé cette video pour faire une brasure.
    il faut que je trouve tout le matos pour faire ça.
    https://www.youtube.com/watch?v=-H7jd09v8Us
    Si quelqu'un d'autre peut me conseiller sur le matos à acheter:
    -matériel pour préparer la surface
    -pour "braser"
    -pour nettoyer
    invite832ebbff
    personne pour répondre?
  1. Quel type de soudure?
    Par invite79332c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2013, 08h51
  2. soudure crade quel produit
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2013, 07h07
  3. réparation horloge (quel type de transistor)
    Par invite3505e011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 18h03
  4. Quel type de soudure utilisez-vous ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/11/2008, 14h56
  5. Quel produit pour nettoyer du flux de soudure ?
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 09h16
