realisation d'un clavier 8x6 en utilisant pic 16f877a
12/03/2015, 23h00
#1
invitee14c9f9b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonjour !
svp pouvez vous m'aider en me proposant un code c pour la réalisation d'un clavier 8x6 en utilisant pic 16f877a .
j'ai vraiment besoin de votre aide et merci d'avance
13/03/2015, 00h34
#2
spown
Date d'inscription
février 2013
Localisation
Terre
Messages
447
Re : realisation d'un clavier 8x6 en utilisant pic 16f877a
Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
Le code devrait suivre un circuit spécifique, tant qu'il y a pas de circuit le code servira à RIEN
Montre oũ tu te bloques exactement, et on va s'occuper si on pourrait .
13/03/2015, 02h28
#3
invitee14c9f9b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
en faite mon projet consiste a réaliser un clavier contenant 48 touches et mon grand problème c'est que je suis débutant en programmation en plus je dois obligatoirement utiliser le CCS (pic c compiler) et travailler uniquement avec le pic 16f877a :/
j'ai commencé par la realisation de la matrice 6x8 sur ISIS et voila je me suis bloqués :'(
13/03/2015, 08h32
#4
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Il y a trois étapes dans ton projet :
- faire un schéma de ton clavier ;
- comprendre comment tu va t'en servir et l'écrire "avec des mots" (par exemple : "d'abord on met la première sortie à 1 puis on regarde l'état de la première entrée : si c'est 1 c'est que la touche 1 est activée, si c'est 0 c'est que...) ;
- transformer ce que tu as écrit en 2 en un programme compréhensible par le pic.
Où en est-tu du second point ? sais-tu au moins comment tu vas commander ton clavier ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/03/2015, 08h56
#5
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
67
Messages
8 895
Si tu peux utiliser des MCP23016, avec 3 de ces circuits, tu auras 48 entrées.
Ce circuit fonctionne en I2C.
13/03/2015, 11h28
#6
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
59
Messages
6 102
une petite recherche d'infos au sujet de "clavier matriciel" devrait t'aiguiller un peu pour le début...
13/03/2015, 14h59
#7
invitee14c9f9b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
salut
voila le schéma que j'ai réalisé sur isis dans la piece jointe (j'ai utilisé le lcd juste pour tester le bon fonctionnement par la suite je vais l'enlever).
qu'est ce que je dois faire par la suite ?? normalement je dois avoir le code c pour pour pouvoir lancer la simulation ??
13/03/2015, 15h03
#8
invitee14c9f9b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
j'ai deja fait plusieurs recherche a propos le clavier matriciel mais j'ai pas trouvé ce que je veux j'ai juste compris le fonctionnement.
le probleme que j'ai pas trouvé quelqu’un qui a utlisé 16f877a :/
13/03/2015, 16h22
#9
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
as tu deja realsé un programme en C
clignoter une LED par exemple?
Alain
13/03/2015, 23h00
#10
invitee14c9f9b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
oui j'ai réalisé plusieurs projet en utilisant les 16f876 etc...
par exemple traffic light et et l'affichage d'un caractère saisie par un clavier sur un lcd mais malheureusement j'ai pas utilisé le pic 16f877a
14/03/2015, 08h26
#11
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
que tu utilises un 16F876 ou 877 la methode de programmation reste la même
Il n'est hélas pas possible d'utiliser la fonction "interrupt on pin state change" car elle n'est présente que sur 4 pins du portB...
Il faudra donc faire un polling continu en utilisant un timer pour générer une interruption toutes les x millisecondes...
