Ampli en paralèlle
Ampli en paralèlle
    sandrecarpe
    Ampli en paralèlle
    Je voulais savoir quels étaient les avantages et inconvénients de mettre des amplis en parallèle (impédance divisé par deux ?), pour éventuellement tester. Dans mon cas ça serait des LM3886
    Voilà
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli en paralèlle
    Totalement déconseillé !
    En théorie, on augmente le courant de sortie. En pratique, les courants se répartissent mal .
    PS : on pourrait mettre une self à point milieu ....... trop cher et encombrant !
    sandrecarpe
    Oui c'est ce que je pensais. Même si on met des résistances identiques en sorties ça ne corrige pas le problème ?
    Si c'est totalement déconseillé pourquoi certain constructeur propose un schéma de ce type dans leur doc ? Comme le tda7293 il me semble
    Dernière modification par sandrecarpe ; 13/03/2015 à 10h09.
    inviteede7e2b6
    un lien sur ce shéma iconoclaste .....?
    pour gagner en puissance on ne met pas en // mais en PONT EN H ce qui n'est pas la même chose
    sandrecarpe
    Dernière modification par sandrecarpe ; 13/03/2015 à 10h46.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    et on perd bêtement de la puissance !
    Regarde la réponse #4 de Pixel ......
    sandrecarpe
    Je savais jusqu'aujourd'hui qu'on pouvais ponté des amplis, mais les mettre en parallèle je ne savais pas. Mais apparemment ce n'est pas une bonne idée
    inviteede7e2b6
    avec des résistances en série qui vont écrouler le facteur d'amortissement ,
    ça me parait également foireux
    sandrecarpe
    Ok ok j'ai compris c'est pas bien ! Vilain les amplis en parallèle !
  1. PIC serie/paralélle DAC
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 15h38
  2. Calcul de transmitance filtre RLC paralelle
    Par invite7d43dfbb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 12h40
  3. shunt paralelle ou série
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 08h30
  4. Mise en paralèlle de 3 transfos
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 19h42
  5. accumulateur serie ou paralelle
    Par invited3257767 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 10h46
