shunt paralelle ou série
    invite7cd01ac2
    je dois faire une mesure de courant sur mon hacheur, je veux donc passer par un shunt.
    Seulement je ne sais pas comment le mettre en serie ou en parallèle au moteur.
    En faisant des recherches, la plupart des gens disent qu'il faut le mettre en parallele, or moi je suis persuader qu'il faut la mettre en série car sion on aura pas l'image du courant du moteur d'aprés la loi des noeuds
    quelqu'un peut il m'expliquer ou affirmer ma façon de penser?
    merci d'avance
    Kissagogo27
    Re : shunt paralelle ou série
    un shunt c'est généralement une petite resistance de grande puissance, donc si tu le met en // du moteur, ça va chauffer pour le shunt
    et pour mesurer un courant, on met en série le shunt ou l'ampèremetre
    invite7cd01ac2
    Merci c'est ce qui me semblé, beaucoup de forum dise le contraire,
    merci encore
    Bjr parain,
    Un schunt ne se met pas en série AVEC l'élément auquel il est couplé !
    C'est TOUJOURS en PARALLELE .
    Schunter veut dire "dériver ". Si l'on veut "dériver" qq chose , c'est que l'on le fait pas PASSER par la "voie principale", mais ....."à coté".
    C'est cela un schunt.
    Toi tu veux mesurer aux BORNES d'une RESISTANCE , le courant qui circule dans le circuit. Cette résistance se met en SERIE ( et c'est PAS un schunt !)
    Il est evident que ta résistance doit etre de FAIBLE valeur afin de ne pas TROP diminuer la tension appliquée au moteur.
    Si tu mesures la tension aux bornes de cette résistance tu peux en déduire le courant.
    Petite RESTRICTION il FAUT ,pour ta mesures ne soit pas trop fausse, que ton volmetre consomme peu.
    Si 'tas une résistance de 1 ohms en SERIE dans ton alimentation et que tu mesures 1v , cela veut dire (loi d'hom) que t'as un courant de 1 A qui circule dans le circuit.
  1. Shunt
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 06h33
  2. Mise en paralèlle de 3 transfos
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 20h42
  3. accumulateur serie ou paralelle
    Par invited3257767 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 11h46
  4. Coordonnées polaires d'1 projection de point sur une spirale logarithmique paralelle
    Par invited4493ea4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2006, 17h58
  5. Licence de bio en paralèlle avec une école d'ingé
    Par inviteab0e8f1a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/08/2005, 11h04
