Courant max entrées ICM755
    invite77824699
    Je réalise un montage monostable non-redéclenchable avec un temps variable.
    Pour cela j'utilise un potentiomètre pour régler le temps.
    Je veux un temps réglable de 1ms à 1s. Soit selon la formule t=1,1xCxR, un potentiomètre de 50Kohm et un condensateur de 18uF.
    Le problème ou pas est que au minimum, de mon potentiomètre, j'ai 26 ohms et 67mA à arriver sur les pin threshold et discharge du circuit.
    Ça fonctionne mais est-ce que ce courant n'est pas trop élevé et abimera le circuit à long terme?
    Quel est la courant max qui peut y arriver?
    invite77824699
    Re : Courant max entrées ICM755
    Je précise que la question est aussi valable pour un NE555
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Newik1 Voir le message
    Pour la pin Discharge, de mémoire, c'est 10mA max
    C'est quoi ton schéma ?
    PS : un rapport 1000 , tu vises très haut !
    invite77824699
    Merci pour ta mémoire.
    Voici mon montage :
    Nom : circuit retard - monostable non redeclenchable.jpg
Affichages : 91
Taille : 23,1 Ko
    J'ai changé le potar par un 100k et la capa par une 10u pour diminuer l'intensité en générale mais au minimum du potar, elle est encore de 65uA.
    Le circuit est fait pour retarder un signal TTL. Je veux régler à l'aide du potar le retard du front descendant entre au plus 1ms et une seconde. J'ai un compte tour sur le potar de 1000 crans.
    invitee05a3fcc
    Je pense que ta PJ n'est pas bonne . Reposte la .
    invite77824699
    Oui, je l'ai modifiée.
    invitee05a3fcc
    En attendant qu'un gentil modo la valide .....
    C'est quoi le but de la manip ?
    invite77824699
    Le signal qui arrive est un signal de sécurité. Il doit être retardé pour le coordonner avec un autre signal et activer une sécurité au moment donnée.
    Il n'est pas possible d'avoir des temps prédéfinis.
    invitee05a3fcc
    Je vois ta PJ ... c'est du n'importe quoi !
    invite77824699
    Oui, tu as raison.
    J'ai fait une erreur su le schéma : le C4 n'est pas connecté au potar mais aux pin 6 et 7.
    Le montage lui n'a pas cette erreur.
    invitee05a3fcc
    Un peu mieux
Affichages : 95
Taille : 14,3 Ko
    invite77824699
    Le voici modifié :
    invite77824699
    Je te remercie.
    La 1k permet de limiter le courant en discharge quand le potar est à 0.
    Je mettrai plutôt une 900 ohm pour être plus proche de 1ms.
    invite77824699
    Pas 1ms mais 10ms
    invite77824699
    Bonjour, j'ai bien modifié mon circuit.
    J'ai une autre problème : mon entrée est active sur front descendant. Donc après le front descendant, ma sortie passe à 1 durant le temps défini et doit revenir ensuite à 0.
    Normalement, si mon entrée reste à 0, la sortie devrait quand même redescendre après son cycle.
    Or tant que l'entrée est à 0, le sortie ne redescend pas. Est-ce normal?
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... regarde la doc du NE555 !
    Il faut dériver le signal avec un réseau RC
    C'est quoi ton signal de commande ? un contact? un transistor ?
    invite77824699
    C'est un bouton poussoir qui va soit à la masse soit par une résistance 47K au 5v
    invitee05a3fcc
    Voilà voilou ....
Affichages : 79
Taille : 18,0 Ko
  1. interrupteur a 12 entrées
    Par invite32a0740b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/01/2014, 20h48
  2. Transistor npn, 3 entrées
    Par invite819b388f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/04/2010, 12h45
  3. Entrées d'air VMC
    Par inviteca113081 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2010, 07h16
  4. Entrées d'air
    Par invite4c920775 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 20h59
  5. entrées d'air en rénovation
    Par invite6800706a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2009, 21h01
