alimentation 5V à partir du secteur
    inviteefc7c139
    Je cherche un circuit pour alimenter un arduino en 5 v (environ) à partir du secteur. Je pense que c'est mieux avec un transformateur car les deux circuits (230v et 5v) seront isolés. Je n'ai pas trouvé de circuit qui permette de le faire. Il faut que le circuit soit petit et pas cher.
    Si quelqu'un peut m'aider merci
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation 5V à partir du secteur
    ça se trouve tous fait chez les épiciers :
    http://www.gotronic.fr/art-alimentation-ps13e-8152.htm
    inviteefc7c139
    c'est beaucoup trop gros et cher. Je pense à un truc de pas plus de 5 euro et de la taille d'une pile 9v environ.
    mag1
    Citation Envoyé par Neilmine Voir le message
    Et bien tu cherches un peu plus loin:
    http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-psusb2-19864.htm
    MM
    inviteefc7c139
    C'est ce que je cherche mais je cherche surtout c'est son schéma électronique : pour pouvoir le modifier et ne prendre que la parti qui m'interresse : je voudrais ensuite introduire ce morceau de circuit sur un autre circuit imprimé contenant arduino et relais etc . Donc au lieu d'acheter cet adaptateur pour le démonter et récupérer une parti, autant ne créer que la parti intéressante )
    invitee05a3fcc
    Là, si c'est pour une production vendue ...... tu vas au devant de gros ennuis !
    Pourquoi on a souvent un adaptateur secteur indépendant pour chaque machin qui se branche sur le 230V ? répond à cette question et tu auras le motif des ennuis futures
    invite1d577638
    inviteefc7c139
    Je vais essayer différents circuits à partir des schémas.
    Sinon,j'ai trouvé une prise relai télécommandable. Une partie du circuit qu'elle contient transforme le 230V en 9v ou 12v. Je vais donc essayer de reproduire cette partie du circuit pour voir si ça marche bien.
    invitee05a3fcc
    Attention ! beaucoup de ces prises utilisent un gros condensateur "chuteur". Il n'y a pas d'isolation entre le 230 et la sortie
    inviteefc7c139
    Ce circuit utilise bien un condensateur pour diminuer le courant : il n'y a pas de transfo.
    Ce n'est pas grave si il n'y a pas d'isolation entre de 230v et la sortie tant que sa ne fait pas tout grillé. De toute façon l'utilisateur (moi) ne touchera jamais les composant ou un partie métallique du circuit.
    invitefa96bd8f
    invitee05a3fcc
    C'est toi qui juge !
    Tu as changé d'avis ?
    Au fait, il te faut combien de courant en 5V ?
  1. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 20h36
  2. Une horloge 1Hz à partir du secteur
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/03/2012, 20h09
  3. Alimentation secteur - règle d'alimentation
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 20h06
  4. réalisation d'une alimentation stabilisé 12VDC à partir du secteur
    Par invite035ec866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 15h29
  5. Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2009, 21h24
