Utilisation MAX232 driver RS232
    invited663bf5a
    je travaille sur un projet ou j'utilise une STM32F429I DISCOVERY BOARD (µcontroleur stm32f429zi).
    Pour synthétiser le projet, avec l'écran TFT-LCD & le STM32F429ZI qui se trouvent sur la carte je souhaite afficher du code ASCII provenant d'une machine industrielle, qu'on appellera SMIF.
    Donc pour pouvoir adapter les signaux RS232 venant du SMIF vers ma carte STM32F429I je compte utiliser un MAX232.
    La carte et le Driver RS232 seront alimentés en 5V.
    Premièrement j'ai relevé le signal RS232 provenant du SMIF (TX) ==> Au repos (high) -9v et (low) 9v.
    Ensuite je vais vous donner les caractéristiques que j'ai récupérés sur les datasheet et que j'aurai besoin pour le bon fonctionnement du projet:
    MAX232:
    Pin 12 ==> R1out (TTL/CMOS; signal adapté allant sur la carte)
    Pin 13 ==> R1in (RS232; signal provenant du smif)
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS:
    VCC........................... .............................. ..................-0.3V to +6V
    R1IN.......................... .............................. .............................. ±30V
    RS-232 Input Threshold Low (VCC = 5V)……………………………..Min = 0.8v
    RS-232 Input Threshold High (VCC = 5V)……………………………..Max = 2.4v
    R1OUT......................... .............................. ..-0.3V to (VCC + 0.3V)
    TTL/CMOS Output Voltage Low (IOUT = 3.2mA)…… ……..Max 0.4v
    TTL/CMOS Output Voltage High (IOUT = -1mA)…… ……..Min 3.5v
    Analogie avec STM32F429ZI:
    Pin 102 (soit R1OUT du MAX232) ==> USART1 (I/O structure = FT)
    FT ……………………………………................ ......................5v tolerant I/O
    Input voltage on FT pins(2)…...................... .........Min = VSS − 0.3v
    .............................. ......Max VDD+4.0v
    Injected current on FT pins.......................... .................–5/+0 mA
    Nb: Positive injection is not possible on these I/Os and does not occur for input voltages lower than the specified maximum
    value.
    Question:
    -Est-ce que R1OUT sera a 5.3v si mon signal RS232 est au repos niveau high (-9v) et a 0v si mon signal RS232 et au niveau low (9v)
    -pour le courant j'ai l'impression que lorsque R1OUT est en niveau low le courant fournit n'est pas admissible par l'I/O FT de mon µcontroleur.
    Désolé toutes ces données sont en vrac mais bon c'est difficile de présenter un problème seulement avec du traitement de texte.
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation MAX232 driver RS232
    Citation Envoyé par Pic18f4620 Voir le message
    Non ... aux environs de 4V
    Mais si ! t'inquiète !
    Tu regardes les Absolute Maximum Ratings ! Dont tu n'as rien à faire ...... c'est les valeurs qui vont faire mourru ton MAX232. les valeurs utiles sont dans la page suivante .
    Pour les schémas, tu as les pièces jointes
    invited663bf5a
    Re bonsoir, merci pour votre reponse. Sur un autre forum on m a conseillé de prendre un max3232 plus approprié au niveau d entree de mon micro 3.3v.
    Je n ai pas encore eu le tps de dl le datasheet.
    invitee05a3fcc
    Sauf que nous, on n'a pas la chance de savoir que ton µC est alimenté en 3,3V .....
    Où est le 3,3V ????
    invited663bf5a
    Oui désolé j ai omis de specifier que ma carte pouvait etre alimenter en 3.3v ou 5v tandis que mon micro lui sera alimenter en 3.3v.
    bobflux
    Si ton micro est en 3V3 il faut utiliser un MAX3232 alimenté en 3V3, en effet ton micro n'appréciera pas du tout d'avoir du 5V sur ses entrées...
  1. Max232 et liaison rs232 problème de communication
    Par invite7b8b47f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/07/2014, 07h32
  2. utilité du MAX232 liaison RS232
    Par invite5725992d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 17h31
  3. (Rx) RS232 -> UART TTL sans MAX232
    Par invitea2e9bd22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 22h10
  4. (Rx) RS232 -> UART TTL sans MAX232
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 18h47
