Batterie Ni-MH
Batterie Ni-MH
    invite5d059eb6
    Batterie Ni-MH
    Je voudrai savoir comment expliquer la différence entre deux mesures que j'ai prise. Il y a une semaine et demi j'avais mesuré 14,4 V aux bornes d'une batterie Ni-MH et désormais la mesure nous donne 16 V.
    inviteede7e2b6
    Re : Batterie Ni-MH
    à vide ???????????
    invitef29758b5
    Re : Batterie Ni-MH
    Salut
    Combien d' élements ?
    Avant charge ? après ? etc.?
    invite5d059eb6
    Re : Batterie Ni-MH
    Alors il y a 12 éléments. OUi à vide. Les deux sont mesurés après une charge. Cependant lors de la deuxième mesure il y a eu mini court circuit.
    Re : Batterie Ni-MH
    Deux mesures faites dans deux conditions différentes donnent deux résultats différents.
    Si tu veux savoir le pourquoi des écarts donne les deux protocoles.
    invite5d059eb6
    Re : Batterie Ni-MH
    même protocole juste une mesure de tension aux borne d'une batterie qui est censé donné 14,4 V (12*1.2) et me donne 14,4 et ensuite 16 sous les mêmes conditions
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie Ni-MH
    Citation Envoyé par Curiosity1 Voir le message
    NON .....
    Et après une charge, tu dois mesurer 12*1,45= 17,4V qui redescend rapidement aux environs 12*1,3=15,6V
  1. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 13h31
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  3. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 10h19
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
