Faire un moteur USB
Faire un moteur USB
    invite268c0688
    Faire un moteur USB
    Bonsoir, je ne savais pas vraiment quoi mettre comme titre, mais je vais tenter d'expliquer.
    En gros je sais que pour un moteur USB il suffit d'avoir un cable, et d'avoir un moteur 5V, mais je ne m'y connais pas assez en terme de moteur.
    Je ne sais pas quoi acheter comme moteur, que je puisse ajuster niveau vitesse de rotation etc, en fait c'est pour réaliser ça : (ne vous moquez pas )
    https://www.youtube.com/watch?v=lGHOS_3KMGM
    Et c'est aussi parce que j'aime l'électronique et c'est un univers que je ne connais pas assez les moteurs !
    Merci beaucoup par avance
    inviteede7e2b6
    Re : Faire un moteur USB
    c'est du LEGO , faut donc un moteur LEGO.
    vincent66
    Bigre..!
    De mes dernières expériences avec du lego (il y a 40 ans et les microcontroleurs n'étaient que les fantasmes d'esprits semi-malades...) les moteurs lego fonctionnaient en 4,5V...
    lep.mickael
    En voici un moteur légo en 4,5v sur eBay :
    http://www.ebay.fr/itm/Lego-107-4-5v...item1e9b0c7404
    invite268c0688
    Désolé pour le temps que j'ai mais à répondre !
    En fait je pensais que c'était du légo pour "décorer" ... Je ne savais pas qu'il y avait des moteurs légo!
    Merci bien pour vos réponses, ensuite j'ai plus qu'à le brancher en USB ? (en créant le cable au pire)
    Juste une question : peut-on varier la vitesse? Merci .
    lep.mickael
    Citation Envoyé par Incraftable Voir le message
    Je pense que vous pouvez modifier la vitesse en variant le courant, avec un potentiomètre ou une résistance variable.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par lep.mickael Voir le message
    qui va fumer dans les 3 secondes......
    invite268c0688
    En fait je préférerais acheter un moteur 5V plutôt qu'un moteur LEGO, il y a des références à respecter?
    Il y a surtout des choix à faire :
    - vitesse max souhaitée
    - courant max
    Au fait, pourquoi USB ?
    arsene de gallium
    Pour les vieux de tous ages:
    http://www.techlug.fr/review-lego-technic
    Prenez le temps de regarder et ôtez vous de l'idée que ce sont des jouets.
    Quand je vois le niveau de certaines questions technique posées ici, je pense que le Lego, tout comme le mécano, sont des sources de culture technique.
    Rien que ça:
    écrit par incraftable me fait bondir.
    Achète toi une boite de Lego et tu apprendras ce qu'est un moteur, ce qu'est un couple, quel est le courant qu'il consomme en fonction de la charge.
    Alimenter un moteur, quel qu'il soit, est le meilleur moyen de griller son port USB.
    invite268c0688
    Très bien au lieu de te moquer tu peux m'aider à en alimenter un avec un chargeur 12V, si le fait que je veuille le brancher en USB te perturbe.
    On dirait que tu dénigre les gens qui en connaissent moins que toi, or ça sert à aider lorsque tu postes sur un forum.
    arsene de gallium
    Ouep quand tu auras répondu aux questions posées:
    - intensité maxi consommée par le moteur ou couple maxi nécessaire en sortie d'arbre et vitesse
    - dispositif d'entrainement en sortie d'arbre: poulie, roue dentée, autres ?
    - dimension maxi de ce moteur
    - mode de fixation.
    Bah oui, rigolo, le montage mécanique comme les caractéristiques électriques sont indispensables pour t'aider, bien que franchement je n'en ais pas envie.
    inviteede7e2b6
    cette mode de l'alim USB a du être initiée par les constructeurs de de PC pour booster les ventes,
    après que le les mobo soient flinguées....
    quand on voit le prix d'une petite alim chez les épiciers....
  1. Faire arrêter moteur en butée.
    Par invite82939336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2014, 22h55
  2. faire fonctionner un moteur pas à pas
    Par invite59910c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2013, 01h55
  3. Faire varier vitesse moteur
    Par invite99646345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 21h49
  4. Faire baisser la vitesse d'un moteur
    Par invitec6b5359f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2009, 21h36
  5. Faire faire 1 pas à moteur pas à pas
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 21h58
