circuit imprimé poste à souder
    invitef1e1ddb1
    j'ai un problème avec un circuit imprimé.
    Une diode cassé sans raison et un transistor fondu.
    photo ci-joint
    je suis ignorant en la matière et je vous demande si ça vaut le coup de ne changer que ces 2 pièces?
    ou faut il changer le circuit complet.
    Merci pour votre aide.
    vincent66
    Re : circuit imprimé poste à souder
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Vu les puissances mises en jeu dans ce genre de circuits il est à craindre qu'il y ait d'autres dégâts qui échappent à l'oeil nu...
    Une investigation complète avec des appareils de mesure s'impose...
    Vincent
    Positron1
    OK avec Vincent, mais ça coute pas grand chose d'essayer un remplacement
    invite32886bf8
    Vu le prix d'une diode et d'un transistor tu peux essayer de changer juste ces composants mais bon, comme l'a dit vincent66,
    il y a peut être des dégâts qu'on ne voit pas (je crains pour la survie des autres transistors).
    Au pire, tu perdras juste la diode et le transistor que tu as acheté pour rien. Leurs prix n'étant surement pas élevé, j'opterais
    personnellement pour un remplacement.
    A vérifier quand même l'état des autres composants (transistors surtout)
    invitef1e1ddb1
    Merci pour vos conseil,
    je vais essayé de changer les deux pièces visibles.
    La diode, pas de problème, 1,5€ les 10.
    pour le transistor, j'ai un problème, la ref IRFP 4232 il y en a beaucoup,
    mais avec 645P après, je ne trouve pas.
    A quoi sert cette ref?
    un transistor avec une ref approchante (660P ) peut il faire l'affaire?
    Vous voyez, de la bonne volonté, mais aucune connaissance.
    Merci à tous.
    Je suit sur une carte complète à moins de 100€ Livré. (made in china bien sur!!)
    HAYAC
    Bonjour et bienvenu,
    C'est le code date voir datasheet
    Un simple remplacement me semble hasardeux.
    Enlève déjà les IRFP hs remplace la diode et mais simplement sous tension puis test au multimètre la présence de tension entre la pince et l’électrode.
    invitef1e1ddb1
    merci de vos lumières.
    ouai, même à 20€ les 20 transistor, il y a un risque,
    vaudrait mieux changer la carte!
    faut passer de la case réparation à la case investissement.
    bon je vais voir mon ministre des finances!!
    HAYAC
    Le pas cher c'est la ruine .
    Ceci dit tu auras du stock si tu reprend le même.
    invitef1e1ddb1
    un tig à 700€ la bête pour voir que ça vient de Chine, comme beaucoup de model.
    Après des recherches, j'ai vue le même model avec des couleurs différentes suivant les pays!!
    HAYAC
    Effectivement, c'est pas réellement du pas cher.
    Pour la défense des fabricants, tout ou presque est assemblé en chine de nos jours.
    Le bon comme le mauvais, encore faut-il donner un cahier des charges strict pour avoir un bon produit.
    Enfin, bon courage pour ton future achat.
  1. Souder mes composants sur les pistes de mon circuit imprimé
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2014, 12h53
  2. Souder un fil d'acier sur un circuit imprimé
    Par invitebb1de206 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2013, 19h46
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  4. fiche mâle coaxiale 3 broches à souder sur circuit imprimé
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 19h20
  5. poste à souder
    Par invite4297c054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 08h13
