Soucis dans un montage électronique (?) - régulateur de tension
    invitef168153b
    je travail actuellement sur un TPE qui traite du transfert d'énergie sans fil afin de recharger notamment un téléphone portable. Donc là, on est arrivé au point de transmettre du courant par le biais de bobines (inductrice/induite) en utilisant le phénomène d'induction par résonance mais nous récupérons un faible tension et intensité de courant à la sortie venant surement du fait de l'utilisation d'un générateur alternative 50Hz à 12V.
    Après mesure, on a trouvé comme tension de sortie de la bobine induite, 2.35V et environ 0.18A pour l'intensité ce qui est très peu pour alimenter un chargeur. Il nous faudrait donc augmenter la tension afin d'avoir une tension stable de 5V, d'où l'utilisation d'un régulateur de tension.
    Le problème, c'est qu'après montage du schéma (que je vais vous joindre), on obtient aucun courant ou en tout cas, pas ce que l'on attendait.
    Donc ma question est : est-ce que cela est un problème de montage ou cela vient-il d'ailleurs ?
    Merci d'avance.
    PS: dans le schéma fourni, nous avons placé une led à la sortie comme "témoin" mais cela n’influence pas le problème
    Montd'est
    Re : Soucis dans un montage électronique (?) - régulateur de tension
    un régulateur 78xx est incapable d'élever une tension.
    invitee05a3fcc
    Bonjour ValentinM et bienvenue sur FUTURA
    Un tuto à potasser http://forums.futura-sciences.com/pr...ess-power.html
    Citation Envoyé par ValentinM Voir le message
    Un 7805 alimenté en alternatif ??? J'avais vu les horreurs de la guerre .... mais ça, ca dépasse l'imagination !
    invitef168153b
    Ha bon ? Donc je devrais me tourner vers quoi alors ?
    merci de vos réponses mais je tiens à rappeler que je suis qu'en 1erS et je ne connais pas grand chose en électronique donc voila.
    Montd'est
    Pour commencer par un redressement de l'alternatif (compatible avec la HF), puis soit tu utilise un convertisseur à découpage capable d'élever la tension continue obtenue, soit tu fais sorte d'obtenir au moins 7 Vcc après redressement/filtrage pour attaquer ensuite un 7805 (méthode source de pertes au passage).
    invitef168153b
    D'accord je vois ce que vous voulez dire mais je ne sais pas vraiment comment procéder à un redressement du CA en CC. Je vais faire des recherches mais est ce que cela nécessite du matériel spécifique ?
    invitef168153b
    Je pense qu'avec un pont de diode, cela devrait faire l'affaire. Nouveau schéma :
    invitee05a3fcc
    Pour que ça marche, il faut 7,5V DC min en entrée du 7805 .... et ne pas l'alimenter en tension négative , comme sur ton schéma !
    invitef168153b
    Ha oui, j'ai pas fait gaffe pour la tension négative mais sinon, le soucis est que l'on reçoit uniquement 2.35V mais je sais pas comment la rehausser cette tension, parce que c'était normalement le but du régulateur que l'on avait placer mais vu qu'il ne rehausse pas, il faudra peut etre que je trouve un autre régulateur.
    On a une trop grosse perte lors du transfert sans fil parce qu'on a quand même du 12V au début...
    invitee05a3fcc
    Non ... pas un régulateur ! Mais un convertisseur DC/DC StepUP .
    Sauf que si tu as du 3V 0,5A max (par exemple) , le StepUP peut en faire du 12V 0,125A (au mieux avec un rendement de 100% !)
    invitef168153b
    Ha oui d'accord, c'est peu être une bonne solution mais l'ampérage risque d'être limite et aussi je ne sais pas si nous en avons un sous la main (les commandes au lycée sont trop longues).
    Je sais que mon prof m'avait parlé justement d'un composant qui permettait que, si on lui envoyait par exemple 2V, il nous en redonnait 5V. Il y'a des chances qu'il faisait allusion à ce DC/DC StepUp mais je n'en sais absolument rien.
    invitef168153b
    Je suis tombé sur un schéma (Fig. 2) permettant d'augmenter la tension par des résistances avec un régulateur mais je sais pas trop quoi en penser, si c'est ce qu'il nous faut ou pas. J'attends votre réponse.
    Source : http://www.electronique-3d.fr/Les_re...e_tension.html
    Sur ce, bonne soirée et merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ ....
    Un régulateur linéaire ne peut en aucun cas sortir une tension plus grande que sa tension d'alimentation . point barre .
    invitef168153b
    Bon, je vais chercher du côté de votre DC/DC SU ou même autres choses.
    Merci de votre aide, je repasserais si j'ai d'autres questions
    Montd'est
    C'est une valeur efficace je suppose ... ?
    A mon avis avant de penser à un élévation de tension par convertisseur ajouté, tu ferais peut-être mieux de plancher sur comment avoir plus de 2.35 Vac car élever un truc de ce niveau peux marcher mais si ça baisse encore plus (notamment suite au redressement, même optimisé) ça posera je pense problème.
    Je pense qu'avec même pas 0.5 W de puissance tu pourras faire très peu de chose... à voir... sans même parler du régulateur ou convertisseur éventuellement ajouté qui ajoutera une perte.
    Dernière modification par Montd'est ; 17/03/2015 à 00h39.
    invitef168153b
    faut-il modifier le nombre de spires a l'entrée pour ainsi augmenter le rapport de transformation ?
  1. introduire un régulateur dans un montage
    Par invite274e2619 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 23/11/2014, 23h24
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Question de débutant concernant montage avec régulateur de tension
    Par invite6d0e0ed0 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/07/2010, 14h08
  4. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 00h03
  5. Montage ultrason + régulateur de tension
    Par invite114fb694 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 19h31
