PSIM : Hacheur réversible avec MCC
    invitefd101514
    j'ai un problème sur le logiciel PSIM ( voir pièces jointes)
    J'ai trouvé ce schéma sur le web et il comporte 2 moteurs, sauf que dans mon projet il ne me faut qu'un moteur..
    Comment puis-je raccorder les 2 transistors au moteur M1?
    Seconde question :
    Comment puis-je régler l'amplitude du hacheur?
    Merci d'avance!
    Re : PSIM : Hacheur réversible avec MCC
    1) Tu supprimes le M2.
    2) Comme ils le sont actuellement.
    C'est sensé faire quoi ?
    invitee05a3fcc
    Ce schéma me semble très douteux sur sa fonction .... je me trompe ?
    Un lien WEB sur le site de la trouvaille ?
    Je crois avoir compris : tu veux transformer ce schéma pour avoir 1 pont H complet pour 1 moteur. C'est ça ?
    Si oui, prend directement un schéma qui fait ça !
    invited522f690
    A quoi sert ton schéma du bas (les deux bobines et la source de tension monté bizarement d'ailleurs)?
    Je pense que si tu tapes hacheurs 4 quadrants pour MCC tu trouveras déjà mieux comme résultats.
    Antoane
    Responsable technique
    Supposition :
    le demi-pont de gauche est un buck alimentant le moteur M1, le demi-pont de droite est un boost alimenté par le générateur M2. M2 est entrainé en rotation par M1.
    Ou inversement.
    Le but est de tester un demi-pont de puissance sans gaspiller toute l'énergie transférée.
    Là ça frise le surnuméraire . . .
    invitee05a3fcc
    Hum .... hum ......
    Antoane
    Non, il y a bien des pertes, on en est conscient.
    Ex. : tu veux tester un demi-pont dimensionné pour 1kV - 200A.
    Plusieurs options :
    - utiliser une grosse résistance de 200kW et la brancher en sortie du pont ;
    - utiliser ce type de circuit, avec des moteurs de ~200kW.
    Dans le premier cas, les pertes lors du test seront de 200kW. Dans le second, on va fournir 200kW à M1, qui va fournir ~195kW à M2, qui va générer ~190kW de puissance électrique. ces 190kW (moins les pertes dans les convertisseurs) seront renvoyés à M1, avec en plus une dizaine de kW venant de la source primaire. Globalement, avec cette méthode, on teste le demi-pont sur une charge de 200kW tout en ne consommant que 10kW sur le secteur, soit 20 fois moins qu'avec une méthodes plus classique.
    Cela peut aussi servir à tester le moteur lui-même.
    C'est ce type de méthode qui est également utilisé pour tester les gros et très gros transfos.
    Dernière modification par Antoane ; 17/03/2015 à 13h33.
  1. alimentation d'un moteur a cc avec un hacheur
    Par haf87 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2014, 11h47
  2. amplificateur audio avec hacheur
    Par inviteeda688b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 16h56
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 28/12/2012, 13h49
  4. Générateur de créneaux avec PSIM
    Par invite5533d885 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 02h00
  5. pb avec un hacheur inverseur
    Par invite8d38b867 dans le forum Électronique
    Réponses: 85
    Dernier message: 29/09/2007, 01h07
