Gain IGBT
Gain IGBT
    invited522f690
    Gain IGBT
    Depuis hier, je me confronte à un problème sur les IGBT. Je cherche à extraire la valeur du gain beta du transistor PNP à partir de la datasheet
    d'un composant quelconque (Ici, le FS200R07N3E4R_B11 de chez infineon).
    Pour cela, je pense extraire de la courbe Ic = f(Vge) la transconductance. Je ne sais pas ensuite quoi faire.
    Est-ce possible de l'extraire?
    L'application est de simplement modéliser le composant par son schéma électrique équivalent.
    Merci d'avance, cordialement,
    tk
    invitee05a3fcc
    Re : Gain IGBT
    Citation Envoyé par tk81 Voir le message
    Non ...
    C'est pour faire une simulation ? trouve le fichier Spice sur le WEB
    invited522f690
    Re : Gain IGBT
    Merci de votre réponse. Justement le but est d'ensuite modéliser un onduleur et d'analyser le comportement electro-thermique. Comme je sais que ce gain varie beaucoup avec la température je voulais le modéliser.
    Donc la seule solution pour analyser le comportement électro-thermique à partir de la datasheet est en utilisant les courbes Eon, Eoff et Erec c'est bien ça?
    invitee05a3fcc
    Re : Gain IGBT
    Plus simple ... trouver le fichier Spice du composant !
    Tu as un lien WEB sur la datasheet de ton IGBT
    invited522f690
    Re : Gain IGBT
    Mais en utilisant le fichier spice de ce composant, mon modèle ne sera valide que pour celui la non?
    Le but est de le modéliser sous scilab ou saber (ou les deux).
    En gros, ce que je veux faire c'est:
    - Calcul des pertes le plus finement possible
    - Etude de la température de jonction (transitoire et régime permanent)
    - Modification du modèle de perte en fonction de Tj
    - Et ainsi de suite.
    Peut être je ne devrai pas partir sur ce modèle d'IGBT du coup non?
    invitee05a3fcc
    Re : Gain IGBT
    Un modèle spice est valable pour un composant. Au besoin, si tu sais ce que tu fais, tu peux modifier le fichier pour ajuster certains paramètres à ta sauce.
    invited522f690
    Re : Gain IGBT
    Mais il n'est pas adapté pour une utilisation sous Scilab non?
    invitee05a3fcc
    Re : Gain IGBT
    Je ne connais pas Scilab
    invited522f690
    Re : Gain IGBT
    C'est comme Matlab mais en gratuit.
    Merci de votre réponse en tout cas!
  1. Transistor IGBT.
    Par F1FNW dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2013, 15h03
  2. Choix driver IGBT / dissipateur IGBT
    Par crevette24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 08h50
  3. Igbt
    Par invite92dd9f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 22h43
  4. différence entre gain et gain réalisé
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 17h32
  5. igbt
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2003, 11h52
