Trigger de schmitt CD40106BE - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    inviteede7e2b6
    Re : Trigger de schmitt CD40106BE
    ça sens les répétitions de manips à l'école.....
    perso , j'encourage
    invited1b40d68
    Mmmh bonne question c'est mon tuteur qui m'as dit de commander ça comme composant et en gros de me débrouiller tout seul
    inviteede7e2b6
    ton tuteur m'a l'air d'un rigolo.....
    un 40106 ne passe pas 16 meg : 50 nanosecondes de temps de monté
    faut passer aux technologies rapides
    invited1b40d68
    Bon et bien je vais devoir retourner dans mes recherches , vous me conseillez de prendre un autre trigger sachant que j'ai déjà un oscillateur ou directement u oscillateur à quartz ?
    inviteede7e2b6
    quel est le but de la manip ?
    invited1b40d68
    Le but est d'organiser un mini tp pour montrer le filtrage avec des composant. Je dois avoir un signal carré autour de 16MHz-8MHz
    Une fois ce signal réglé je devrai visualiser les raies sur analyseur de spectre en utilisant une pince de courant sur un fil par exemple
    Quand les raies seront visibles je devrai utiliser différents composants pour montrer quelques exemples de filtrages (exemple capa en parallèle ou encore résistance et bobines en série.
    inviteede7e2b6
    faire ces manips à ces fréquences , c'est chercher les ennuis.....
    ( composants qui ne suivent pas , résonances parasites , etc....)
    bon courage !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MehdiM Voir le message
    Une pince qui marche encore dans cette gamme de fréquence ? J’espère que tu as beaucoup de sous pour financer ton T.P. .....
    invited1b40d68
    L'école possède déjà le matériel.
    J'obtiens bien mon signal à 16MHz mais je voudrais savoir qu'elle information de la Datasheet vous a montré que ce Trigger n'irait pas jusqu'à 16 MHz? le temps de montée? j'aimerai comprendre pour choisir un autre qui fonctionnerai sur ma plage de fréquence.
    invitee05a3fcc
    tant mieux pour toi ! Mais tu n'es absolument pas crédible avec ce genre d'affirmation !
    Transition Time = 100ns
    100ns+100ns=200ns donc, au grand grand max 5Mhz
    74HC14
    invited1b40d68
    J'ai vraiment un signal à 15.9 MHz en suivant vos conseils avec une amplitude de 4.8 V pour un VCC de 5V, mon signal n'est pas complètement carré. J'observe surtout des overshoots qui montent jusqu'à 6.2V
    Merci pour cette information, donc si je comprends bien un CD74AC14E est capable de faire passer du 16MHz?
    http://www.digchip.com/datasheets/pa.../CD74AC14E.php
    Je dis ça car j'en ai trouvé un sachet remplis dans les composants disponibles
    invited1b40d68
    Je suis parti sur un oui
  1. AOP trigger de Schmitt
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/07/2014, 13h14
  2. Trigger de Schmitt
    Par farouk77 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/10/2010, 13h04
  3. trigger schmitt
    Par invitee28ca7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 19h53
  4. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h58
  5. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
