Système de commande dans une voiture
    invitea9b8d460
    Bonsoir, j'ai une idée de creer un système qui permet de démarrer automatiquement le climat suivant le niveau de température, je voudrais comprendre comment l'intégrer dans l'automobile, et comment se fait la gestion des differentes appareilles dans celle-ci. MERCI beaucoup de me répondre le plus tot possible...
    HAYAC
    Re : Système de commande dans une voiture
    Bonjour et bienvenu sur futura.
    Un simple thermostat (Mécanique ou électronique) sur le bouton marche de la clim.
    Dans le tableau de bord avec une commande sur le tableau.
    fait la gestion des différentes appareilles
    Gestion de quoi ? pour quoi et comment ?
    invitea9b8d460
    Bonsoir, merci pour votre réponse, j'essaye justement de commander les differents périphériques de la voiture à l'aide d'une carte arduino
    HAYAC
    Le principe est simple, remplacer ou doubler la commande des accessoires.
    De simples relais pilotés par la carte "ARDUINO ou autres" en remplacement ou en parallèle des commandes existantes.
    Le tout, bien protégé et fixé sous le tableau de bord.
    Rien de sorcier.
    PS: aucune modification des organes de sécurités (Feux, Clignotant, Essuie glace ...).
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Mike001234 Voir le message
    La clim , c' est déjà automatisé , je ne vois pas ce que tu veux de plus .
    invitea9b8d460
    s'agit pas seulement du clime mais plutot de toute les accessoires de la voiture..
    invitea9b8d460
    merci c'etait vraiment utile!!, or j'immagine que pour les nouvelles voitures y a un espece de microcontrolleur qui gere tout ces accessoires car on peut depuis l'ecran tactile de commander tout.. que pensez vous ??
    invitef29758b5
    Quels accessoires ?
    luc_1049
    Précisez bien avant que l'on vous le demande et que cela tourne en rond faute de précision :
    -1) votre "savoir faire" et pas seulement "savoir faire faire" en électronique qui ne se limite pas au pic , arduino et micro !
    -2) s'agit il d'une vielle voiture ou d'une récente sur laquelle un bus de cmd relie tous les instruments et autres de la voiture ?
    -3) voulez vous faire une commande en // à celles qui existent ou prendre la main sur les commandes de la console tactile à supposer que ce soit une voiture récente, mais là elle devrait avoir suffisamment de réglage et interférer avec le bus de commande serait sans doute impossible sans avoir les dossiers détaillés et confidentiels de conception détaillée.
    -4) s'agit il d'un besoin personnel ?
    -5) que souhaitez vous commander juste l'air chaud, froid et le débit ou aussi pour que ce soit complet l'ouverture et l'orientation des buses de désembuage gauche et droite ?
    -6) voulez vous asservir la température ou une commande en tout ou rien du genre lancer pendant quelqques minutes le chauffage ou le raffraichissement de l'air ?
    VOILA PRENEZ LE TEMPS de répondre à ces différents points pour obtenir de l'aide .
    cdlt luc_1049
    invitea9b8d460
    Bonjour et désolé pour le retard.., et merci beaucoup pour votre aide
    voila je vais répondre à vos questions:
    il s'agit d'une voiture récente
    je veux faire une commande parallèle
    il s'agit que d'un besoin personnel(pour le moment) , j'essaye de developper une système
    d'intervention automatique sur la voiture qui permet: en cas de température élevé de démarrer le climat, en cas des gaz toxiques ouvrir les fenêtres…
    non il s’agit pas d’un vrai asservissement mais plutôt de garder la température au déla d’un niveau donné car il s’agit egalement d’un système de sécurité ( je laisse de temps à l’autre mes enfants seules dans la voiture… )
    invitef29758b5
    Un système pour palier à la connerie des parents ....
    Hélas , c' est un problème qui ne trouvera jamais de solution .
  1. conception d'un systeme de commande des feux d'une voiture
    Par invitef4cda89b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 09h10
  2. Couple d'une voiture dans un virage selon la vitesse de la voiture
    Par invite15c9751f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 08h03
  3. Commande des aiguilles d'un compteur de voiture
    Par invite0d8b4467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2010, 15h38
  4. [Projet] : Système électronique embarqué dans voiture
    Par potter75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2009, 21h18
  5. Programme commande voiture via PC
    Par invite8118b7fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h02
