moteur asynchrone a cage d'écureuil
    hitman06
    bonjours
    un moteur asynchrone a rotor cage d'écureuil dont l'un des anneau du rotor coupé (ouverte) présente un échauffement considérable au rotor,comment ont peut expliqué ce phénomène ?!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : moteur asynchrone a cage d'écureuil
    Que peux-tu dire de la résistance du rotor dans ce cas ?
    hitman06
    aucune aidé !
    vous pouvez me faire un schéma équivalent ?
    Labobine
    En parlant "d'anneau" vous devez parler du bouclage des encoches du rotor en coulage alu ?
    Vous en apprendrez un peu plus sur le rotor en consultant mon article :
    https://sites.google.com/site/rebobi...controle-rotor
    Sachez qu'une seule barre coupée du rotor empêche celui-ci de fonctionner correctement.
    Amicalement, Gérard
    hitman06
    merci pour votre réponses,
    j'ai trouvé ça aussi
    Ruptures d’anneaux:
    La rupture de portion d’anneau est un défaut qui apparaît aussi fréquemment que la cassure de barres. Ces ruptures sont dues soit à des bulles de coulées ou aux dilatations différentielles entre les barres et les anneaux,
    Comme il est difficile de le détecter, ce défaut est généralement groupé, voir confondu, avec la rupture de barres dans les études statistiques. Ces portions d’anneaux de courtcircuit véhiculent des courants plus importants que ceux des barres rotoriques. De ce fait, un mauvais dimensionnement des anneaux, une détérioration des conditions de fonctionnement (température, humidité,…) ou une surcharge de couple et donc de courants, peuvent entraîner leur cassure.
    La rupture d’une portion d’anneau déséquilibre la répartition des courants dans les barres rotoriques et par suite, engendre un effet de modulation d’amplitude sur les courants statoriques similaire à celui provoqué par la cassure de barres, [3].
    Nom : 4.JPG
Affichages : 288
Taille : 17,0 Ko
  1. cage à écureuil et léonard de vinci
    Par invitefcd4e8df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2011, 23h46
  2. Cage ecureuil legerement modifié
    Par invitea9feab92 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2010, 14h05
  3. Moteur Cage d'écureuil
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 15h41
  4. [Divers] Moteur à cage
    Par invitef8188887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 13h50
  5. Moteru a cage d'écureuil
    Par inviteb283062a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 10h56
