Ecran LCD sur Arduino UNO
    invitedd1bc5d9
    J'ai acheté un kit Arduino UNO pour résoudre mon problème de chronomètre avec afficheur des temps intermédiaires (Pour ceux qui ont suivi mon autre post).
    Cela fonctionne très bien sur le petit afficheur LCD LCM1602C fourni avec le Kit.
    Y a t il moyen de mettre un afficheur LCD avec 4 lignes de texte?
    Si oui, sont ils tous compatible avec le Arduino Uno?
    Tous les écrans LDC ont le même cablâges sur 16 Pin?
    Merci pour vos éclairages (LCD )
    mag1
    Re : Ecran LCD sur Arduino UNO
    Je ne sais pas quel kit tu as acheté, mais les afficheur LCD sont quasiment tous compatibles avec le standard HD44780.
    Il ont tous 16 pins, rétroéclairage compris, utilisés tel quel, en mode 8 bits ou plus généralement 4 bits de données
    Les 1602 ou 1604 ou 2004 s'utilisent de la même façon, la position du caractère ne dépend que de la valeur du curseur, plus ou moins étendue suivant le cas;
    Ces afficheurs sont compatibles avec n'importe quoi, suffit de les programmer.
    Ou avec un adaptateur I2C et on peut alors régler l'adresse et placer 8 afficheurs sur le même bus I2C
    L'arduino utilise des bibliothèques, voir comment les utiliser.
    Je ne peux donner que des précisions concernant l'utilisation de µC picaxes.
    MM
    invitedd1bc5d9
    Merci pour ta réponse
  1. [Arduino] Uno, port expander et écran LCD
    Par invited08bc441 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2015, 00h57
  2. écran OLED I2C et arduino nano
    Par invite4dc251eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 11h55
  3. Ecran LCD Arduino
    Par invite76fdd873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2014, 20h55
  4. utiliser un écran lcd arduino
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 06h57
  5. Récupération écran LCD pour Arduino
    Par invite0286dc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2014, 00h05
