Moteur CC à AP Couple résistant+vitesse=?Volts
    invitea0e9e287
    Bonjours à tous,
    Je suis un élève de Terminal S-SI, mon projet consiste à concevoir un tracker solaire, je dois m'occupé du moteur de l'axe vertical, un moteur MFD250B, moteur à courant continue et à aimants permanent. Je suis censé calculer la tension nécessaire à fournir pour faire tourner le panneau photovoltaïque de 7,5° en 1s soit une vitesse de 1,25 tr/min avec un couple résistant sur le panneau de 0,17 N.m. Comment dois-je procédé? Je ne trouve pas d'aide sur d'autre forums ni auprès de mes professeurs de SI qui sont tous les deux prof de mécanique. Merci d'avance pour vos réponses elles me seront d'une aide précieuse aussi minime qu'elle peut être. Pour plus d'information n'hésitez pas à me poser des question. Je vous fourni quelques information, le k expérimentale que j'ai trouver est 1,946 et via ces images (courbe+fiche technique).
    invitef29758b5
    Re : Moteur CC à AP Couple résistant+vitesse=?Volts
    Salut
    Citation Envoyé par wizzgi Voir le message
    Le k ?
    kv , kc ...?
    En 12 V tu tournerais à environ 85 tr/min
    Il va falloir un train d' engrenage pour réduire ça .
    invitea0e9e287
    la constante k=V/Ω
    invitea0e9e287
    avec un engrenage et le moteur à son régime nominal aura t-on un meilleur rendement que si l'on réduit la tension?
    invitef29758b5
    la constante k=V/Ω
    La vitesse divisée par quoi ?
    Le problème c' est que pour obtenir la vitesse de 1,25 tr/min , il faudrait une tension de 0,17 V (12*1,25/85)
    Pas sur qu' avec une tension si faible le moteur daigne bouger .
    invitea0e9e287
    Excuse moi j'ai mélanger les deux notations : volts/rad.s-1 donc U/Ω
    C'est sur il démarre à 2V il me semble. Je peux calculer la vitesse à 2V avec les données dont je dispose?
    invitef29758b5
    Théoriquement oui .
    invitea0e9e287
    Et avec quelle formule je pourrais? Merci pour ton aide il me restera seulement ça pour la partie théorique car mes profs savent faire un engrenage adéquate (encore heureux)
    PS: Grace à tes réponses j'ai l'impression d'avoir plus avancé en quelques heures qu'en une quinzaine en cours.
    invitef29758b5
    Formules classiques du moteur à courant continu :
    Vitesse angulaire
    ω = kv(U - RI)
    Puissance mécanique
    Pm = (U - RI)*(I-I0)
    Dont on peut déduire le couple
    C = Kc*(I-I0)
    Les termes en gras sont les constantes du moteur , donc qui ne varient pas .
    kv constante de vitesse en rad/s/V , inverse de la constante de couple Kc (ou kt)
    I0Intensité à vide = quand le couple est nul
    R résistance interne . Elle à tendance à ne pas être tout à fait constante à cause de variations de température , mais on fait comme si .
    Valeurs remarquables : Le couple et l' intensité de blocage , (quand ω = 0)
    invitea0e9e287
    Je n'ai pas la valeur de la résistance interne. Y a t-il une valeur moyenne que je puisse utiliser pour que ça concorde ? Même si ce qui importe est la démarche. Merci pour ton aide
    invitef29758b5
    L' intensité de blocage (à 0 tr/min) est égale à U²/R .
  1. Courbe de démarrage d'un moteur et son couple résistant
    Par invite271ad178 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2013, 12h15
  2. Couple moteur /résistant
    Par inviteaaf3e815 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 18h19
  3. Variation du couple resistant avec la vitesse?
    Par invite25e646de dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2011, 22h00
  4. Calcul d'une vitesse de rotation d'une roue et de son couple résistant :
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 18h48
  5. Couple résistant d'hélice_couple du moteur
    Par invite34ee49ce dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2008, 05h47
