réalisation de self pour filtre passif
    le solar
    Est il possible de réalisé des self a air pour une application audio (automobile)
    Le soucis je doit absolument commandé des self (je suis de l'île de la réunion ) et pour des essaie , sa me fait très cher avec les port .
    Donc si possible de les faire sois même , sa me plairait bien .
    Les self serons entre 0,1 et 1 mH
    Merci de votre réponse
    inviteede7e2b6
    Re : réalisation de self pour filtre passif
    oui , si tu trouves le fil....
    ça peut se récupérer sur des transfos ou des moteurs HS.
    plein de sites donnent des méthodes de calcul.
    un pont de mesure est conseillé... ça se trouve à pas cher chez les chinois.
    le solar
    Oui sa doit se trouvé (j'ai plein de vieille alimentation de pc qui traîne par ici , par la ) doit y avoir du câble à récupéré,
    Au pire du câble électricien isolé
    Tu entend quoi par pont de mesure ?
    invitea069d1eb
    Il entend un dispositif qui te permet de mesurer les caractéristiques de la bobine, son inductance.
    En général, tu cherches sur internet combien de tours faire et quelle taille et puis tu mesures pour ajuster
    la formule c'est , cherches la taille des anneaux (définissant S), leur nombre N et la longueur de la bobine l pour trouver ton bonheur.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobine_...ricit%C3%A9%29
    Ajuster la longueur (écarter ou resserrer les spires) permet de moduler légèrement l'inductance.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    comme il y a loin du calcul à la réalité :
    http://fr.aliexpress.com/item/Free-s...934083869.html
    inviteede7e2b6
    un site un peu oublié, mais toujours utile , surtout pour les bobines à air à plusieurs couches,
    les meilleures pour l'Audio
    http://www.tavernier-c.com/bobinages.htm
    le solar
    Sinon ce que je peut faire (commandé en Chine prend 2 mois à arriver par chez moi)
    J'utilise la méthode de calculé de self , puis je contrôle avec un signal audio , la coupure et un oscillo, voir ce que sa donne si je suis dans les clou ou pas .
    Maintenant voir comment bobiné correctement et simplement.
    inviteede7e2b6
    c'est une méthode de mesure qui dépend de la précision du GBF et de la résistance étalon.
    un peu fastidieux , mais ça marche
    inviteede7e2b6
    en attendant un vrai pont , bien sur !
    le solar
    Je passerai commande du pont de mesure .
    Sa aura peut être le temp d'arriver le temp de concevoir une bobineuse ( bobiné 0.3mh avec du fils assez fin sa va pas être marrant à la main )
    Des idée?
    De mon coté j'ai rajouté un compte tours à mon tour d'usinage et je bobine à toute petite vitesse (il possède un variateur descendant très bas) du fil pas trop fin (>= 0,2mm) , la vielle technique c’était avec un magnétophone à bande un peu costaud.
    On doit pouvoir bricoler quelque chose avec un PAP, la difficulté c'est d’éviter le foisonnement .
    le solar
    Merci jherve
    Un PAP ? Prêt à poster ? Lol
    Peut être tout simplement une manivelle une tige un support (je compte pas en faire des million de self ) certes avec un petit moteur sa serai top , mais pour des filtre passif je pense que sa suffit .
    Le soucis est aussi de bien serré les spire , le comptage se feras certainement de tête lol
    Re
    PAP pas à pas, et d’expérience la source d'erreur la plus commune c'est le comptage, passées plusieurs centaines de tours la cervelle bat la campagne, au moins la mienne.
    J'ai aussi essayé avec un moulinet de lancer, moins de tours de manivelle à compter et rangement approximatif du fil.
    le solar
    Après je ne sais pas si pour une self audio les spire doit être bien droit bien , bien serré (je ne sais pas si ces un critère primordiale )
    Au vu de mes self audio acheter , mon cerveau devrait tenir , je pense pas qu'il y as plus de 100 tours
    Une conception moteur PAP , et compteur serait à mon avis hors de mes compétence
  1. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 19h15
  2. besoin d'aide pour creation filtre passif
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 06/07/2012, 19h13
  3. Fabriquer un filtre bas Passant Passif pour Subkick
    Par invitec75f5401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 10h47
  4. Filtre Passif
    Par inviteb8635fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 11h01
  5. fonctionnement et réalisation d'un sonar passif
    Par nanard dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 18h48
