Abaisser tension 5V ou 12V ou 3.3V (au choix) en 3V
    invite6faa1a9e
    Bonjour, dans mon projet, je suis abaisser ma tension arrivant sur mon capteur de température et d'hygrométrie (SHT25) pour quil soit alimenté en 3V. J'avais l'idée d'utiliser un PDT pour le faire mais le souci c'est que niveau calcul je suis pas très fort.
    Pourriez-vous m'aidez ?
    Yannick.D
    inviteede7e2b6
    Re : Abaisser tension 5V ou 12V ou 3.3V (au choix) en 3V
    PDT ???
    bref , il existe des convertisseurs touts faits chez TRACO , MURATA et autres....
    on est en 2015...
    invite6faa1a9e
    PDT: Pont Diviseur de Tension
    Oui daccord pour les convertisseurs mais un PDT serait pas plus simple ou alors utiliser un regulateur serait bien aussi ?
    inviteede7e2b6
    pour le pont , tout dépend du courant demandé , et de la qualité de la source de tension
    pour le régulateur linéaire, bof.... possible...... mais obsolète.
    que ce soit à but scolaire ou pro , tu dois proposer les soluces les plus modernes possibles.
    indri
    Oublie le pont diviseur, ca sert pas à alimenter des choses...
    Une idée de la consommation? Si elle est faible, un régulateur suffit amplement..
    Là où va le vent...
    bobflux
    Son capteur consomme moins de 1mA et vous voulez lui vendre un converto à découpage ?... Et un canapé en cuir avec
    Un petit LDO convient, il faut bien sûr qu'il ait une plage d'entrée convenable (3.3-12V ici), une tension de déchet de 0.1-0.15V max (Vin mini 3.3V moins les frais, pour Vout 3V).
    Pour rester dans la philosophie du capteur, on va aussi dire une consommation faible en veille et un truc pas trop gros.
    http://www.digikey.com/product-detai...58-1-ND/771885
    Si une consommation encore plus faible est nécessaire, prends en un à base de PMOS plutôt qu'un bipolaire.
    invite6faa1a9e
    Merci je vais essayer avec celui que vous m'avez proposé
    bobflux
    Il y en a plein, tu as le choix.
    Je t'ai mis celui-là parce que c'est le premier qui est venu avec les critères de tension d'entrée... ça ne veut pas dire que c'est le meilleur choix.
    Attention, il est assez pénible au niveau du choix du condensateur de sortie. Il faut un condensateur qui ait une ESR conséquente, genre 1 ohm ou plus, et pas de céramique. C'est assez oldskool. En fait, tu ferais mieux de mettre un LDO plus moderne stable avec une capa céramique... ou alors rajoute une résistance de 1 ohm en série avec ta capa
    bobflux
  1. Abaisser de tension 240 V AC => 24 V DC
    Par invite53f51828 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 14h57
  2. abaisser la tension de 0.5V
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 21h30
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  4. abaisser une tension
    Par invitee16bb07d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2009, 13h46
  5. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 08h35
