Choix d'un multiplexeur
    invite85ca9d20
    Bonjours,
    Je cherche une bonne référence d'un multiplexeur à deux entrées, pour faire un multiplexage de deux entrées analogiques commandé avec un signal carré qui a un état haut de 0,5 seconde et un état bas de 0,5 seconde, et d'observer le basculement du signal de sortie pendant une durée de 20 minute au minimum.
    Merci d'avance.
    indri
    Re : Choix d'un multiplexeur
    Un de cette liste là ??
    Ne connaissant rien de tes signaux...
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    On croule sous les renseignements :
    - Tension min négative et max positive du signal d'entrée
    - Fréquence min et max du signal d'entrée
    - Niveau du signal de commande
    - Tu observes comment en sortie
    invite85ca9d20
    tension d'entrée entre 0 et 5V
    signal de commande état haut 5V et état bas 0V
    fréquence du signal d'entrée : 2 Khz
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par anouardz Voir le message
    C'est du signal logique ?
    4 NAND genre 74HC00 ou CD4011
    invite85ca9d20
    0v minimum et 5v maximum (signal analogique)
    invitee05a3fcc
    CD4066 ou TL191 ou autres
  1. Multiplexeur
    Par invite4c80defd dans le forum Électronique
    Réponses: 78
    Dernier message: 03/04/2013, 15h15
  2. multiplexeur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h19
  3. multiplexeur
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 16h05
  4. Choix multiplexeur
    Par invite93279e33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 14h53
  5. multiplexeur
    Par inviteb4a1dbf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 11h01
