Modification onduleur-ups
    EXELA
    Bonsoir à tous,
    J'ai réccupéré une tour UPS(onduleur) et j'aimerais la détourner de son usage d'origine mais pour cela je souhaiterais savoir,tt d'abord,si je peux modifier l'onduleur alimenté en 230V pour l'alimenter en 12V (sortie 230V bien entendu),en somme comme un convertisseur de tension sauf qu'il contient des batteries,et dans l'affirmative savoir si la manip' n'est pas trop compliquée.
    Merci pour vos avis.
    invitee05a3fcc
    Re : Modification onduleur-ups
    Bonjour EXELA et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par EXELA Voir le message
    Combien de batterie et de quel type (souvent 12V 7Ah plomb étanche) ?
    EXELA
    Merci Daudet; il y a 4 batteries 12V-17ah montées 2x2 en paralléle soit 2 blocs batteries avec un branchement pour chaque bloc.
    invitee05a3fcc
    12V-17ah
    Tu es sûr des 17Ah ? elles font quelles dimensions ? Une 7Ah, c'est 151x65x93mm
    Donc, sauf erreur de ta part et mauvaise interprétation de ma part, il semple que la batterie (globale) est en 24V ( mais probablement, en fait, en 48V ....)
    Dans les deux cas, il est hors de question de l'utiliser en convertisseur DC/AC 12V DC ->230V AC
    EXELA
    Je ne me suis pas trompé sur les batterie et vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question puisque je voulais savoir si je pouvais MODIFIER cet onduleur,donc peut-être au niveau de l'électronique(composants) et si ça vaut la peine) pour l'alimenter en 12V.
    invitee05a3fcc
    Ben si ....
    Faut être clair! Tu veux faire un convertisseur 12V DC ->230VAC ?
    Si la batterie de ton onduleur est 24V , c'est NIET
    Citation Envoyé par Daudet
  1. Onduleur / UPS 5v 3A
    Par invitef41ded98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2014, 14h05
  2. Onduleur ??
    Par inviteefd06955 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/08/2013, 09h43
  3. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 09h24
  4. onduleur pc
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2011, 22h55
  5. Onduleur
    Par invite8f9ce617 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2005, 14h57
