Audio : Connexion Bluetooth et potentiomètre de volume
    invite52318305
    Bonsoir à tous,
    Nouveau sur le forum, j'ai un niveau plutôt débutant en électronique, même si il m'est arrivé de nombreuses fois de "bricoler" tout un tas de systèmes
    Je viens vers vous ce soir car j'ai en projet de concevoir pour un usage personnel une sorte de boite relais, entre mon téléphone, et des écouteurs bluetooth, en utilisation moto (GPS)
    L'idée est que ce boitier soit monté sur mon guidon; il est très simple; il intègre uniquement un bouton de volume, une entrée et une sortie audio (jacks)
    Ma question est la suivante; si ce montage parait très simple, je souhaite savoir quel potentiomètre il me faut, et comment le choisir; pour ne pas altérer le signal, en puissance ou autre. Existe il des boitiers similaires dans le commerce ?
    voici un schéma des branchements désirés
    l'intention, c'est d'avoir un matériel basique mais solide et fiable, très facile d'accès sur le guidon, à côté de mes commandes et donc me sécuriser un maximum.
    Merci pour vos commentaires et votre aide !
    Nom : Capture d’écran 2015-03-26 à 19.47.02.png
Affichages : 204
Taille : 27,6 Ko
    HAYAC
    Re : Audio : Connexion Bluetooth et potentiomètre de volume
    Bonjour et bienvenu,
    Il y à effectivement beaucoup de solution toute faite à moins de 20€
    https://www.google.com/search?q=conv...udio+bluetooth
    Leur réalisation étant pas vraiment moins chers, ni plus fiable...
  1. potentiomètre controle volume audio
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2019, 08h03
  2. connexion arduino et android, bluetooth
    Par invite6751e00b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 15h24
  3. connexion d'un potentiomètre.
    Par invitebb2caae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 14h40
  4. probleme connexion module bluetooth
    Par invite44d992ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2010, 09h14
  5. audio: potentiomètre en entrée ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 08h06
