Passer de 12V à 230V et de 50Hz à 20kHz
Vue hybride
    invite207608b3
    Je souhaiterai passer d'un courant continu 12V (type batterie) à un courant 230V avec à peu près 500W, puis élever la fréquence obtenue de 50Hz à 20kHz.
    Pour passer de 12V à 230V il y'a l'onduleur mais pour élever la fréquence, je ne connais pas...
    Il y'a-t-il un système qui fait les deux en même temps?
    Pour quels prix à peu près?
    En espérant avoir donné tous les éléments nécessaires pour que vous m'aidiez.
    Merci pour votre aide :
    Re : Passer de 12V à 230V et de 50Hz à 20kHz
    Bonsoir et bienvenue,
    Oui c'est possible directement, mais ce n'est pas facile pour un non spécialiste , quel en est le but ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour CESI64 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par CESI64 Voir le message
    Deux questions :
    - C'est pour alimenter quel genre de charge ?
    - Tu as quel niveau en électronique de puissance ?
    Au fait, c'est qui qui donne le 12V DC ? Il faut au moins pouvoir délivrer 60A !
    Bsr,
    500W en 12V, avec 80% de rendement, ça fait en gros 50A de courant sur la batterie de 12V.
    tu as déjà joué avec ces courants ?
    Dernière modification par annjy ; 27/03/2015 à 18h11.
    Bsr,
    en relisant...
    12V et 230V sont des tensions, pas des courants.
    pour quoi faire, du 230V 20KHz ?
    invitedb1d8aff
    achette un chinoise inverter 12 /220 volt solaire economique :
    il fait a partir de 12 volt, la conversion a env 280 volt ac 20 K Hz ( et ensuite rectifie' a env 320 dc puis convertie a 50 Hz ac 230)
    invitee05a3fcc
    Bonjour udos46 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par udos46 Voir le message
    Ce qui est sympa, quad on propose une solution, c'est de donner un lien WEB sur un exemple de produit qui conviendrait
    invitedb1d8aff
    invitee05a3fcc
    Sauf que c'est un 300W et sortie 50 Hz ... donc ça ne correspond pas à ce que demande notre ami CESI64
    Attendons le retour de CESI64 pour savoir ce qu'il veut faire réellement .
    invitedb1d8aff
    il faut ouvrir l appareille et connecter a la sortie des trasformateur a 20 KHz avant les diodes de rectification
    inviteede7e2b6
    sans but de la manip , et explication des gravures....
    invite01fb7c33
    230Vdc, 230Vrms, 230V crête. 20KHz sinus, carré, triangle ?. Pour s'embêter avec du 50Hz si on veux du 20KHz?.
    Et puis du 20kHz, ça ne s'utilise pas facilement. L'interaction avec l'environnement sera forte, le moindre bout de ferraille à proximité des fils peut poser problème. Donc il faut au minimum expliquer le but de l'opération. Par exemple pourquoi 230V crête à crête (enfin on espère que ça suffit).
    invite207608b3
    Bonjour à tous et merci pour vos retours
    Tout d'abord je ne suis pas du tout un spécialiste, d'où ma confusion (étourderie) entre tension et intensité @annjy
    Ensuite ma question était juste de savoir si un système existait "prêt à l'emploi", sans devoir traffiquer quoique ce soit.
    Je travaille actuellement avec des collègues, sur un système de chauffage d'aliment ohmique.
    Néanmoins, pour pouvoir chauffer des aliments de cette façon, il faut, d'après nos recherches, avoir au minimum du 20 kHz pour éviter la corrosion sur les électrodes en contact avec la nourritures.
    Ce serait un batterie qui fournirai le 12V DC @DAUDET78. Mais nous avons besoin de ce grand courant que pendant un court instant.
    Je ne cherche pas à entrer profondemment dans le système qui permettrait cela, juste savoir si ça existe, quelles peuvent être les contraintes comme expliquées par @fabang et quels en serait les prix.
    Merci encore pour toutes vos réponses !!
    CESI64
    inviteede7e2b6
    à l'époque du micro-ondes , ça me parait largement dépassé.
  1. 230V 50Hz ou 60Hz
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 11h33
  2. 230V a 50Hz --> 115V 60Hz pour 3kW
    Par invite7af2d521 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 19h55
  3. Générer signal de 230V 50Hz
    Par invitee6a3904a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 19h48
  4. [Divers] Panne Sur Convertisseur 12volts Vers 230v/50hz
    Par invitef38051d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/09/2008, 23h07
  5. Alimentation 230V 50Hz : 26V 400Hz 1.5A
    Par invite6879e8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 12h26
