Arc électrique: ma solution est-elle viable ?
    invitee6250f87
    Bonjour, je vous présente vite fait bien fait mon circuit électrique.
    Un électro-aimant, une pile, et un bouton poussoir.
    Le bouton poussoir se détériore vite étant donné qu'un petit arc électrique se présente de nombreuses fois aux bornes de celui-ci.
    Afin d'éviter cet arc et donc d'augmenter la '' capacité de vie '' du bouton poussoir, j'ai monté en parallèle avec l'électro-aimant une diode et une résistance. ( la résistance et la diode sont montées en série ).
    Qu'en pensez-vous ? Cette solution est-elle viable ?
    invitee05a3fcc
    Re : Arc électrique: ma solution est-elle viable ?
    La résistance n'est pas utile. La diode doit pouvoir tenir le même courant que le courant nominal de l’électroaimant.
    invitee6250f87
    Bonjour merci de votre réponse.
    Peut-on dire pour autant qu'elle est à 100% inutile ? La garder ne va pas fausser le circuit, si ?
    invitee05a3fcc
    Ca augmente la surtension aux bornes de l'interrupteur ... ce qui est nuisible.
    Bonsoir Wyndolaz et tout le groupe
    Citation Envoyé par Wyndolaz Voir le message
    ... Peut-on dire pour autant qu'elle est à 100% inutile ? La garder ne va pas fausser le circuit, si ?
    Oui, elle est inutile, oui elle est néfaste.
    Le principe est qu'au moment de l'ouverture du contact, la sorcière de self à le pouvoir de maintenir le courant, un peu à l'image d'un volant d'inertie qui refuse de s'arrêter s'il a accumulé assez d'énergie cinétique.
    Si résistance il y a, la tension qui va se développer à ses bornes va s'ajouter à celle de la source.
    Comme cela représente une énergie supplémentaire, cela peut accélérer la perte d'énergie emmagasinée, donc le temps de réponse, dont on ne sait rien dans ton cas. Cet "inconvénient" pourrait alors devenir un avantage, mais il faudrait en savoir plus sur ton application.
    Édit: grillé par DAUDET78.
    Dernière modification par gienas ; 30/03/2015 à 17h10.
    Montd'est
    Habituellement on utilise un "snubber" R-C , mais si t'es en tension continue une simple diode de roue libre pourrait bien faire l'affaire...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee6250f87
    Wink Re : Arc électrique: ma solution est-elle viable ?
    Merci de vos réponses pertinentes !
  1. Projet tricycle à moteur électrique viable ?
    Par invite8b841148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2014, 08h15
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 31/03/2013, 17h53
  3. x=f(x): La solution est fonction de la solution en elle-même?
    Par invite8c52fc12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2012, 17h04
  4. Economie de carburant, solution viable.
    Par inviteaf8f46d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2012, 17h55
  5. Une France de 300 millions d'habitants est-elle écologiquement viable?
    Par invitee7c76dba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/07/2011, 15h15
