détermination des éléments d'une impédance d'entrée
    invitea9e36f4d
    Bonjour;
    Je suis un peu perdu dans le détermination de l'impédance d'entrée d'un circuit.
    Lorsque je trace le module de Ze=Ve/Ie, je trouve le signal présenté dans la figure 1, donc je dis que mon impédance Ze est une résistance en série avec une inductance, mais lorsque je trace la partie réel et imaginaire de Ze je trouve le signal de la figure 2 et 3 donc je ne sais pas est ce que ma première analyse est correcte ou non?
    Et quelle est la méthode correcte pour avoir une inductance Le si il s'agit bien d'une inductance en série, est ce je trace le Ze en dB et je détermine la fréquence à +3dB et je déduis le (Le) ou bien j'utilise le signal de la partie imaginaire?
    Merci en avance.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : détermination des éléments d'une impédance d'entrée
    je trouve curieux que tu trouves une partie réelle négative. N'aurais-tu pas inversé quelque chose dans ta mesure, ce qui expliquerait que tu trouves aussi une partie imaginaire négative donc une capacité...
    gwgidaz
    C'est quoi que tu mesures? Une résistance négative aussi constante, ça ne court pas les rues. Diode tunnel hyper?
    inviteede7e2b6
    la mesure allant jusqu'au gigahertz.....
    j'aimerais bien avoir le contexte.
    invitea9e36f4d
    Théoriquement c'est un circuit simulateur d'inductance positive en HF.
    inviteede7e2b6
    une "inductance positive ?" , késako ?
    invitea9e36f4d
    Le circuit est un simulateur d'inductance positive mais le faite que je trouve une partie réelle et imaginaire négatives je ne sais pas comment interpréter les résultats.
    gwgidaz
    Une inductance "positive", ça ne veut rien dire ! Une réactance positive oui...
    Donc tu devrais préciser, tu mesures quelquec hose de réel, ou bien tu simules des objets imaginaires ?
    invitea9e36f4d
    Normalement, les calcules théoriques montrent que le circuit simule une résistance en parallèle avec une inductance, mais je n'arrive pas avoir ça à partir du résultats de simulation.
    Est ce que vous pouvez m'aider à déduire la nature des composents parasites de impédance d'entrée?
    Merci.
    gwgidaz
    Les résultats doivent être faux, puisqu'ils donnent une résistance réelle négative ...
    Et en plus maintenant, tu nous dit que l'inductance est en parallèle, alors que la partie imaginaire de Z donne l'impédance réactive en série.
    Bref, tout ça c'est n'importe quoi...A moins que tu ne nous donnes plus de détails sur ce que tu fais.
    Dernière modification par gwgidaz ; 30/03/2015 à 21h06.
  1. Détermination de l'impédance d'entrée
    Par invitea9e36f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2015, 10h24
  2. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  3. capacité d'entrée impédance d'entrée
    Par invite0c0601b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 18h04
  4. Détermination de l'impédance d'entrée d'un oscilloscope
    Par invitee89b4726 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2010, 10h42
  5. Détermination de l'impédance d'entrée d'un ampli op
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 15h11
