Étudient en master 1 ère année en GE j'ai un projet sur un kart électrique.
Il fonctionne actuellement de manière analogique sans aucune prise de mesure de vitesse , courant , tension batterie etc.
Mon but est d'ajouter tout c'est capteur et de crée une commande numérique en utilisant un NI myrio.
Je dois donc relever plusieurs prises de courant (une par batterie(4) lors de la charge +une en fonctionnement normal sur le moteur).
J'ai la même quantité de prise tension et au même endroit. Il me faut également la prise de vitesse et éventuellement la mesure de températures batterie/moteur.
Mon problème est dans la manière de remonter les informations dans le NI Myrio. Je pense utiliser un BUS CAN en utilisant une carte addon du NI Myrio mais je n'y connais absolument rien mise à part quelque court que mon cher ami google met en avant. Donc j'ai aucune vers quel fournisseur me tourner pour trouver du matériel capteur communicant sur un bus CAN ou des convertisseurs analogique CAN.
Si vous aviez d'autre solution que le bus CAN je suis tout ouïe.
Merci d'avance.
