Servomoteur et carte son PC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitec1ff9dfe
    Re : Servomoteur et carte son PC
    Et en mettant une diode entre la sortie du jack et la base du transitor ?
    Personne ?
    Kissagogo27
    Bonjour, avec un logiciel oscilloscope qui utilise l'entrée de la carte son, tu pourrais faire la différence entre le signal du smartphone et celui en sortie du pc pour en tirer des conclusions
    Non je ne t'ai pas conseillé ce schéma le premier que tu avais posté était bon à la diode en inverse près.
    Donc reviens à ce schéma et tu verras cela ira mieux.
    invitec1ff9dfe
    @Kissagogo, effectivement ça me permettrait de voir mon signal réellement et ainsi de pouvoir corriger la partie "software" au cas ou mon montage electronique serait correct.
    Merci pour la suggestion en tout cas
    @Jihervé: Pourtant je n'ai pas réussi à faire tourner mon servo avec le premier montage alors qu'avec le second j'y arrive très bien (mais seulement sur la sortie casque de mon PC et pas de mon smartphone)
    Quand tu dis à la "diode en inverse près", tu veux dire que je met sur la base du transistor un condensateur (10µF par exemple) + diode en inverse en série (clamp?) ?
    Si c'est ça, que fais-je de la resistance de 10k sur la base ? je l'enlève ?
    Merci de suivre "l'affaire" Jihervé c'est sympa
    invitec1ff9dfe
    Un truc comme ça te parait correct ?
    La simulation en tout cas me donne bien un signal carré de 0 à 6V donc ça à l'air bon ?
    Nom : circuit_ampli3.png
Affichages : 90
Taille : 29,6 Ko
    sur une sortie son je ne pense pas que la capa de 10µF soit vraiment nécessaire mais cela ne devrait pas gêner le fonctionnement.
  1. servomoteur sans servomoteur RC
    Par invite08ce1b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 08h11
  2. Servomoteur
    Par inviteea156462 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2013, 20h37
  3. course d'un servomoteur
    Par mariepour dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 17h37
  4. carte de servomoteur
    Par invite0dc3f76c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 08h30
  5. Carte de commande servomoteur avec bus CAN
    Par inviteceb754ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 17h48
