test d'une LED
test d'une LED
    invitec4ab5e2e
    test d'une LED
    Je ne suis pas un expert en électronique donc ma question va vous paraître un peu bête.
    J'ai récupéré des LEDs de 1W et j'aimerais les tester, voir si elles fonctionnent.
    J'ai une petite alim et ma question est: comment est-ce qu'on la branche pour la faire fonctionner?
    Même question avec une batterie rechargeable au Lithium Fer?
    Faut-il mettre une résistance en série? Si oui, comment connaitre sa valeur?
    Merci beaucoup.
    Re : test d'une LED
    Pour ça il faut connaître les courant/tension des led
    invitec4ab5e2e
    Re : test d'une LED
    Je peux avoir les specs avec courant et tension.
    Mais peux-tu m'en dire un peu plus?
    invitee05a3fcc
    Re : test d'une LED
    Citation Envoyé par evb Voir le message
    Ben ... tu les donnes !
    Re : test d'une LED
    Peut-être qu'il veut juste vérifier si ses led ont été bonnes . . .
    invitec4ab5e2e
    Re : test d'une LED
    Voila:
    DC forward current: 350mA
    Reverse voltage: 5V
    Forward voltage: 3.0 to 3.6V (test conditions, I=350mA)
    invitee05a3fcc
    Re : test d'une LED
    Et ton alimentation délivre quel tension/courant ?
    invite14532198711
    Re : test d'une LED
    Attention Daudet, il a récupéré ces LED, ça veut pas dire qu'il sait ce que c'est...les LED n'ont souvent aucun marquage pour les identifier.
    Il faut savoir si ce sont des LED "seules" ou des assemblages de LED (plusieurs LED en série), ou encore des LED complexe (PWM et alim intégrée).
    - Il convient en premier lieu, d'identifier tes LED.
    Ensuite tu pourras les brancher sur l'alim en mettant à disposition une tension suffisante pour que le jus passe dans les LED, et en limitant le courant à une valeur acceptable.
    Quand je dis acceptable, c'est une fois le nombre de jonction identifiée, on pourra déduire la plage de courant nominal. Ensuite acceptable veut dire faire gaffe à la dissipation thermique si ces LED ne sont pas accouplées à leurs dissipateurs.
    Met une photo si tu peux, on pourra mieux t'orienter.
    invite14532198711
    Re : test d'une LED
    Ah, j'ai pas vu ton post, on s'est croisé.
    dans ce cas c'est plus simple, règle ton alim à 4V (pas plus, comme ça si tu fais une inversion de polarité tu n'abimeras pas la LED, elle tolère dans les 5/6V en inverse).
    Ensuite, limite le courant de sortie à 300mA.
    connecte la LED.
    attention à la dissipation thermique, 1W c'est pas rien, la LED doit avoir son dissipateur prévu, sinon elle va avoir la pulpe qui va se décoller du fond.
    invitec4ab5e2e
    Re : test d'une LED
    Je n'ai pas l'alim sou la main mais il s'agit d'une alim réglable en tension avec possibilité de limiter le courant.
    De mémoire, elle devrait suffire.
    Pour info, il s'agit de LEDs seules et je n'ai pas d'appareil photo ...
    invitec4ab5e2e
    Re : test d'une LED
    alex,
    tu peux m'expliquer ton raisonnement STP.
    pourquoi 4V? et pas 3.3V (moyenne de 3.0 et 3.6)
    Et pourquoi limiter le courant à 300mA au lieu de 350 ?
    (j'ai une plaque dissipatrice autour de la LED au cas ou ça chauffe)
    invitee05a3fcc
    Re : test d'une LED
    Donc tu règles ton alim à 5V , courant max 400mA
    Tu branches ta LED avec une résistance série de 47 Ohm . Elle éclaire un peu ? c'est bon ... et elle est dans le bon sens !
    Monte la tension progressivement à 10V ( à condition que la 47 ohm tienne au moins 1W ) Elle brille beaucoup ? C'est OK ! on a testé à environ 130mA
    invite78eeda5e
    Re : test d'une LED
    A cause de la chute de tension dans le résistance ajoutée en série!! Au final il y aura bien entre 3 et 3.6 V aux bornes de la LED.
    invitec4ab5e2e
    Re : test d'une LED
    Merci Daudet,
    Apres réflexion, j'ai compris ta façon de faire.
    invite78eeda5e
    Re : test d'une LED
    Pour tester, c'est largement suffisant!! pour un éclairage plus fort on peut augmenter!!
  1. Test : un autre test gauche droite
    Par invite4dfd9275 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/03/2012, 22h07
  2. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  3. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 02h26
  4. génétique-Test d'identité / Test de paternité
    Par invite8056a839 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2006, 09h37
