Transfert d'énergie de batterie à batterie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite06f1e97e
    je suis actuellement en terminal spécialité SI j'ai donc un projet à réaliser avec mon groupe pour la fin de cette année .Pour notre projet nous avons décidés de réaliser une base de recharge destiner a recharger les robots de surveillance des puits au Sahel. cependant nous sommes bloqué sur un détail que je ne parviens pas a resoudre malgrès de nombreux essais.
    j'ai une batterie de 12 volt et 3 ampère/heure
    je souhaite la recharger grâce a une autre batterie cependant je sais seulement que je dois avoir une batterie a plus forte tension pour recharger l'autre cependant je ne sais absolument pas comment faire le montage (peur de faire un court circuit avec le matériel du lycée) ni comment calculer le temps de rechargement c'est pour cela que je vous demande de l'aide svp
    Antoine et l'UNICEF (partenariat officiel)
    Re : Transfert d'énergie de batterie à batterie
    Tu veux pouvoir recharger combien de batteries ou combien de fois une batterie ?
    Batterie Pb ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par armasnipe Voir le message
    Ce qui est totalement faux .
    Pour charger une batterie , il faut un chargeur .
    La tension d' alimentation du chargeur ne dépend pas de celle de la batterie à charger .
    La batterie source doit avoir une capacité énergétique (en J ou Wh) supérieure à la batterie cible .
    Capacité qu' il faut multiplier par le nombre de batteries cibles .
    3 ampère/heure
    Si j' étais ton prof , je t' enlèverais un point pour cette absurdité (ou inattention ?) .
    invite06f1e97e
    J'aimerai recharger une seul batterie grâce à une autre autant de fois que possible
    en ce qui concerne le point en moins c'est mon prof qui m'avait parlé de cette histoire de 2 batterie mais j'ai moi aussi trouver ca bizarre alors j'ai aussi regarder pour le chargeur
    Pour le chargeur j'ai pus savoir qu'il délivrait 1,8 ampère mais j'ai pas vus de tension ni de puissance je suis donc a nouveau bloqué
    Je doit créer tout ca théoriquement mais je bloque et mon prof m'a dit avoir des doutes et ne veux donc rien me dire au risque de dire faux
    invitef29758b5
    Le point en moins c' est pour l' unité A/h au lieu de Ah (=A*h)
    Sans connaitre les batteries , ni le chargeur , je ne vois pas comment on pourrais t' aider .
    On ne va pas ici faire un cours complet sur les batteries , ça prendrait au minimum trois pages et ce n' est pas le but du forum .
    Google est ton ami .
    invite06f1e97e
    En gros j'ai une batterie de 12volt et 3000mah
    Un chargeur de 1,8 ampère
    Il me reste a definir théoriquement
    Une batterie a définir
    Un chargeur alimenter par la batterie a définir
    Tout cela est théorique je peut donc très bien changer l'intensité tant que je fait pas tout exploser
    invitef29758b5
    Quelle technologie ? Quel taux de charge maxi ?
    Fixe ? réglable ? maxi ? En entrée ou en sortie ?
    Tension d' entrée ? tension de sortie ?
    invite06f1e97e
    Je ne vous demande pas un cours complet mais simplement des infos sur une tension approximative du chargeur si vous en avez une idée et si je dois avoir une batterie qui alimente le chargeur avec certaines caractéristique du genre plus grande tension? Puissance? Intensité? Et une valeurs a ne pas dépasser pour pas tout faire péter (encore une fois approximative .
    invite06f1e97e
    Je n'ai aucune de tes valeurs dynamyx a part quel sont fixe
    Tu prends un chargeur adapté à la batterie à charger.
    Si la tension d'alim du chargeur est Vin (plage de tension), tu prends une batterie qui fournit Vin.
    Pour une seul charge, la batterie-chargeur devra avoir une capacité minimum de [capacité batterie à charger] fois K
    K selon les batteries et les conditions, environ 1,4
    invite14532198711
    En gros ce qu'on essaye de t'expliquer c'est qu'il y a beaucoup d'inconnue dans ton système, et que parti comme c'est tu n'apportes rien, pas de pistes que tu as commencé de travailler, donc...tu nous demande de bosser à ta place.
    Pour recharger une batterie, il faut une tension supérieure pour activer le processus, point barre. Une batterie de 12V nominale a besoin de 14V pour être rechargée, à cela il faut ajouter le drop de l'élément régulant la charge et tu auras une idée de la tension cible à avoir pour faire la recharge.
    Le transfert de batterie à batterie n'est pas trivial, Dynamix et Antek ont posé les bonnes questions et les problématiques.
    Il y a le chargeur, et il y a ce qui alimente le chargeur. C'est là que le savoir faire doit être mis en oeuvre, à moins que tu veuilles gaspiller des Wh en chaleur...
    Dernière modification par invite14532198711 ; 16/04/2015 à 15h47.
    Auto-correction :
    J'ai voulu dire "quantité d'énergie" au lieu de "capacité"
    invitef29758b5
    Désolé , mais il est impossible de donner une réponse à ces questions .
    La seule chose que l' on peut dire , c' est que ta batterie cible stocke au maximum 3 Ah sous 12 V , soit 3*12 = 36 Wh
    Ta batterie source doit pouvoir fournir la même énergie plus les pertes à chaque charge .
    invite06f1e97e
    Par exemple
    Si je prend
    Pour la batterie de recharge
    18 volt
    6 Ah
    96 watts
    Pour le chargeur
    16 volt
    1,8 A
    25 watts
    Et la batterie a recharger
    12 volt
    3 Ah
    36 watt
    Est ce que ca fonctionne correctement?
    invite14532198711
    ça veut dire quoi "Pour le chargeur
    16 volt
    1,8 A
    25 watts
    16V en entrée ? en sortie ?
    25W dissipés ? consommés ? fourni ?
    Si c'est dans un contexte scolaire, tu dois avoir tout les outils pour résoudre ce problème.
    Peut-être oui, ou non.
    invite06f1e97e
    Pour le chargeur c'est 16 volt de sortie
    Et 25 watts fournis
    De quoi peut être, oui non?
    S'il sort 16V c'est pas un chargeur mais une alim.
    Un chargeur est adapté pour un type de batterie et fournit une tension ou courant en fonction du cycle de charge.
    Si c'est un chargeur on dit : "chargeur pour batterie Pb 12 V et X courant max" avec éventuellement un réglage du courant max
    Dernière modification par antek ; 16/04/2015 à 17h00.
    invite06f1e97e
    Mais il fallait pas une tension supérieur a la batterie pour la recharger?
    invitef29758b5
    18 volts
    6 Ah
    96 watts
    C' est quoi cette puissance 96 W ???
    Une batterie se caractérise entre autre par :
    Sa technologie
    Sa tension nominale
    Sa capacité
    Son intensité maxi en charge
    Son intensité maxi en décharge
    Un chargeur pour batterie "tartenpion" fournit tout ce qu'il faut pour charger une batterie "tartenpion"
    Tout ce qu'il faut savoir c'est comment alimenter ce chargeur !
    invite06f1e97e
    Du coup si j'ai bien compris
    Je devrais prendre
    16 v
    6 Ah
    96 w
    Pour le chargeur
    En entré
    14 v
    2 A
    28 w
    En sortie
    12 v
    1.8 A
    25,2 w
    Et ma batterie a recharger
    12 v
    3 Ah
    36 w
    invite06f1e97e
    Je ne vois pas ce que tu veut dire par sa technologie
    Ca n'a pas de puissance une batterie?
    On va pas y passer la nuit !
    Ta batterie :
    12V et 3Ah -> quel est son courant de charge max conseillé ?
    Si tu ne sais pas répondre à cette question pas la peine d'aller plus loin !
    Et si tu veux pas dire quelle technologie (plomb, LiFe, etc) , ben salut !
    Dernière modification par antek ; 16/04/2015 à 17h27.
    inviteede7e2b6
    faut pas être trop sévère , ce sont des potaches qu'on "jette dans la piscine" sans leur avoir
    appris à nager.
    en leur disant que tout se trouve sur le net , ce qui est une gigantesque arnaque ,
    sinon on ne formerait plus de pros...
    bref , on voudrait les écœurer de la technologie , on ne s'y prendrait pas autrement.
    appris à nager.
    D'accord avec toi
    La question de la technologie a été posée #2 alors ça agace
    invite06f1e97e
    c'est exactement cette batterie
    http://www.robot-advance.com/art-leg...39057-1243.htm
    je ne saurait pas te dire la technologie nous n'avons pas vus cela en cours (profs abscent 6 mois on a vus les grand chapitre dans les grandes ligne pour le bac) et le courant max c'est pareil pas vus comment obtenir la valeur
    inviteede7e2b6
    donc accu nimh.....
    des infos là :
    http://www.ni-cd.net/
    invitef29758b5
    Enfin des infos !
    Batterie Rechargeable NiMH 12V 3000 mAh
    Temps De Charge : 4-5 heures
    Sur la base de 5 h , intensité de charge 3 Ah / 5h = 0,6 A (ou moins si on est pas pressé)
    invite06f1e97e
    du coups pour le courant de charge max conseiller il est dit qu'il ne supporte pas la surcharge donc pas au dessus de 12 volt ici j'imagine
  1. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/12/2009, 17h49
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
