Transfert d'énergie de batterie à batterie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite06f1e97e
    Re : Transfert d'énergie de batterie à batterie
    Du coups je relance XD
    je prend
    pour la batterie de recharge
    16 v
    6 Ah
    96 Wh
    pour le chargeur
    En entré
    14 v
    2 A
    28 w
    En sortie
    12 v
    1.8 A
    25,2 w
    Et ma batterie a recharger
    12 v
    3 Ah
    36 Wh
    est ce que ça marche et pour les batterie c'est en Wh c'est ca
    inviteede7e2b6
    tu oublies la pression atmosphérique , le prix de la margarine , et l'âge du capitaine...
    invite06f1e97e
    a mince
    pression atmospherique = 0.5-1.5 kg
    prix mondiale de la margarine = 8.15 $ le kilo
    l'age du capitaine du projet = 17 ans
    XD
    nan serieux ca fonctionne ou pas dite moi juste ce qui va pas dans tout ca svp
    invitef29758b5
    Exemple de spec de chargeur (automatique)
    Specs:
    DC Input: 11-18 V
    AC input: 100-240 V 50-60 Hz
    Cell Count: 1-6S Lipoly/ 1-15S NiMh
    Battery type: Lithium Polymer/Nickel Metal Hydride
    Charge current: 100ma-5000ma
    Charge Powe: 50watt
    DC Input: 11-15v
    Il peut être alimenté en 11 à 18 V continu
    Il peut aussi être alimenté en alternatif
    Il peut charger des accus de technologie LiPo jusqu' à 6S qui demande 25,2 V en sortie .
    Ou NiMh à partir de 1S soit 1,2 V nominal en sortie .
    C' est lui qui gère automatiquement la tension de sortie .
    La aussi c' est lui qui détermine le courant de charge .
    Charge Powe: 50watt
    Limite U*I à ne pas dépasser .
    On peut s'en sortir avant la nuit si on prend les éléments 1 par 1.
    1-pour les accus c'est bon
    2-pour le chargeur :
    -pour batterie NiMH de 10 éléments en série, courant de charge max 600 mA
    Ne t'occupe pas de la tension de sortie du chargeur, c'est lui qui va gérer les tensions et courants pendant la charge
    Tu dois simplement choisir un chargeur avec les caractéristiques ci-dessus.
    Si tu en trouves un pour 300 mA c'est pas grave la charge sera deux fois plus longue, c'est tout.
    Si tu en trouves un pour 4 A ça marche aussi à condition que tu puisses limiter le courant de charge fourni par le chargeur. C'est parfois un petit commutateur rotatif qui permet de choisir le courant limite.
    Une fois que ton chargeur est trouvé on s'occupe de l'alimenter.
    Et pour ça il faudra connaître la plage de tension qu'il supporte en entrée.
    invite06f1e97e
    ok mais un bidule comme ca par exemple je peut l'alimenter avec la batterie de recharge ?
    16 v
    6 Ah
    96 Wh
    Citation Envoyé par armasnipe Voir le message
    16 v
    6 Ah
    96 Wh
    Comprend pas "bidule" ! C'est une batterie ?
    invite06f1e97e
    ok alors du coups les batterie sont bonne il me faut juste le chargeur et lui je peut l'obtenir au lycée je posterai l’étiquette du chargeur pour compléter le post demain merci de votre aide tout le monde et deso si j'ai été long a comprendre
    inviteede7e2b6
    il faut un chargeur à source basse tension , tu peux voir du coté des accessoires auto.
    Oula, doucement, tu vas l'embrouiller.
    Il est parti chercher un chargeur au lycée. On verra demain.
    invite14532198711
    sans blague.
    invitef29758b5
    Un chargeur pour voiture , c' est bien trop puissant et pas adapté aux NiMh .
    Il faut une détection du delta peak . C' est la particularité des Ni**
    inviteede7e2b6
    tu ferais un bon procureur.......des procès staliniens
    je n'ai jamais parlé de chargeur pour accu auto ( ou alors merci de me citer)
    mais de chargeurs alimentés en BASSE TENSION
    invitef29758b5
    Vu que tu n' en as pas parlé , je ne vois pas pourquoi je t' aurais cité , au risque de te vexer .
    Merci d' avoir précisé ta pensée qui aurait pu prêter à confusion .
  1. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/12/2009, 17h49
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
