Programmer un PIC18F4550 avec un XBEE
    invitec4b4e47b
    Bonjour SVP, j'ai besoin de votre aide! Je vais programmer un PIC18F4550 avec un module XBEE sur mikroc for pic.
    Je suis débutante en mikroc, je sais pas comment je vais commencer?
    Merci d'avance.
    adipie
    Re : Programmer un PIC18F4550 avec un XBEE
    Comme le module XBEE est en 3.3V il te faut un adaptateur de ce type: https://www.sparkfun.com/products/11373
    Tu alimentes cette carte en 0 - 5VCC, tu relies RC6 du PIC à OUT de cette carte et RC7 à IN.
    Tu utilises la library UART de MilroC pour développer le programme.
    Pour tester le bon fonctionnement, tu mets cette carte : https://www.sparkfun.com/products/11812 sur un port USB du PC.
    Pour paramétrer le module XBEE tu peux télécharger le logiciel X-CTU : http://www.digi.com/support/kbase/kb...ltdetl?id=2125
    invitec4b4e47b
    Bonsoir, merci pour votre aide
    J'ai trouvée un schéma ou on n'a pas besoin d'un adaptateur pour le module Xbee ( d'ailleurs j'ai pas trouvée le fichier library de ce régulateur :/ mais j'ai trouvée la library d'XBEE )
    Nom : pic_xbee.jpg
Affichages : 220
Taille : 158,2 Ko
    Est ce que ce schéma est correcte ?
    Merci.
    Pour TX/RX c'est ça.
    Pour les reset met un RC (200 Ohm / 1 µF) série en // sur chaque BP, ça fait plus sérieux bien que non indispensable.
    adipie
    Citation Envoyé par mirachou Voir le message
    Pièce jointe 277556
    Merci.
    Impossible de répondre, il manque la tension d'alimentation du PIC.
    Je parlais de la library UART de MikroC.
    invitec4b4e47b
    D'abord merci pour vous, Adipie concernant l'alimentation de pic, que je dois faire alors ? J'ai pas trouvée le fichier library de ce régulateur ?
    adipie
    Je parlais de ceci: http://www.mikroe.com/download/eng/d...rt_library.htm
    Ton PIC est alimenté en 5 ou 3.3V ?
    invitec4b4e47b
    Pardon, mais j'ai pas compris, qu'est ce que je dois faire avec cette library? Je m'interroge sur l'alimentation en ISIS :/
    L'alimentation de mon PIC est 5V..
    adipie
    Avec cette librairie tu as tout ce qu'il te faut pour réaliser le programme.
    Avec Isis tout est facile, mais un jour il faut sortir le fer à souder et toucher du concret.
    Si tu alimentes le PIC en 5V, le schéma est faux, car le module XBEE travaille en 3.3V.
    invitec4b4e47b
    Bonjour une autre fois, merci bien pour votre réponse
    J'ai trouvée en fin une solution pour régler la tension du pic de 5V à 3.3V, mais je sais pas comment je doit l'intégrer dans mon circuit :/ ?
    Voici le régulateur que j'ai choisie c'est le LM317T :
    Nom : LEDLevelDevelBrd_4.jpg
Affichages : 167
Taille : 28,4 Ko
    Aidez moi SVP.
    Ben, le +5V est pris sur l'alim du PIC, le +3,3 V est envoyé sur l'alim de Xbee
    invitec4b4e47b
    Bonsoir, merci beaucoup pour votre aide,
    J'ai rencontrée un autre problème, en faite j'ai besoin de deux liaisons UART sur mon pic18f4550:
    -une pour la liaison USB(non HID) d'une douchette code à barres
    -l'autre pour l'xbee
    Je vais utiliser les pin(D+ et D-) du pic pour la convertir en une liaison UART, je sais pas est ce que c'est possible d'utiliser un MAX232 (si oui,comment je dois le connecter avec le pic et l'USB)
    Ou il existe d'autres convertisseurs que je peux les utiliser ( aussi j'ai trouvée le FT232RL mais il n'existe pas dans ISIS)
    Aidez moi SVP.
  1. Débuter avec un PIC18F4550 USB
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 22h40
  2. USB avec PIC18F4550
    Par invite18eeb442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 20h15
  3. Un LCD avec mon PIC18F4550
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 16h10
  4. Programmer un PIC18F4550
    Par invitee0468afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 10h07
  5. Gestion LCD avec PIC18F4550
    Par invite7f5cbb01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 17h36
